Сальник штока выбора передач
Сообщение o593ck 29 сен 2010, 08:04
Имеется проблема: обнаружил масляное пятно на задней поверхности коробки. При осмотре на подъемнике - сальник штока выбора передач. Проблема распространенная, многие отписались, что заменили по гарантии.
Основной трабл: у моего официала отозвали лицензию на пассажирские легковые фиаты, только коммерческие. Ремонт по гарантии делать отказываются. Судя по общению с ними выяснил, что способ устранения проблемы достоверно не известен.
В общем, дабы уберечь спецов от лишней работы, а себя от переплат, подскажите, кто видел, как это делается. Нашел только http://www.doblo-club.ru/forum/topic295.html
Может, есть вариант попроще?
o593ck
Re: Сальник штока выбора передач
Сообщение grinya202 30 сен 2010, 13:37
Здрасте вам! Тоже интересует данный момент. Купил комплект сцепления(еще не менял), а тут заметил этот подтек.Теперь думаю надо найти сальник,т.к.
на снятом коробасе он меняется. Или можно на машине? :(
grinya202
Авто: grande punto 1.4 2007
Сообщение Иван 20 окт 2010, 00:21
Мне тоже этот вопрос интересен!!! У самого недавно обнаружилось!
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Сообщение Avanturist 20 окт 2010, 00:39
grinya202 писал(а):Здрасте вам! Тоже интересует данный момент. Купил комплект сцепления(еще не менял), а тут заметил этот подтек.Теперь думаю надо найти сальник,т.к.
Мне меняли без снятия коробки - работы было минут на 30 и 200 р. с копейками сальник и че то поменять копейки ))
Сообщение o593ck 22 окт 2010, 09:20
Мне меняли без снятия коробки - работы было минут на 30 и 200 р. с копейками сальник и че то поменять копейки ))[/quote]
Как это все выглядит не в курсе? сервис мены с фиатами столько не работали, чтоб в таких тонкостях ориентироваться. Глухой город остался не восприимчив к Фиатам. нас всего человек 5 на пунтах, 2-3 на браво, 1-2 на брава, не одна альбеа ездит, правда.
o593ck
Сообщение Avanturist 22 окт 2010, 10:33
Честно, незнаю Мне меняли в нашем старом альфовском сервисе АРМ, который и Фиаты обслуживает. Не смотрел, но быстро поменяли и без проблем.
Сообщение w00d31f 27 окт 2010, 13:40
о такая же проблема. буду сейчас заказывать и менять.
предварительно сказали что без снятия всё поменяют.. на альтернативном сервисе..
а ОД сказал что сальник стоит 1500р!!!! о_О это видимо с заменой... видимо ещё умноженное на двое..как всегда короче.
w00d31f
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение o593ck 31 окт 2010, 08:02
w00d31f писал(а):о такая же проблема. буду сейчас заказывать и менять.
По возможности, пожалуйста, поэтапно хотя б на мобильник пофотайте. спасибо.
o593ck
Сообщение w00d31f 15 дек 2010, 14:19
заказал сальник.
приехал - походили посмотрели - там снизу из под левого колеса как раз его видно. и сказали что он меняется изнутри коробки. то есть со снятием коробки ибо шток неразборный.
не очень приятно.. масло проверили - всё на месте - он хоть не течёт, но сопливит..
машина 2007й год, механика, гарантии давно нет. правда чтоли только КПП снимать надо??
w00d31f
Сообщение Sergunja 15 дек 2010, 14:47
Тоже сопливит, вот буду сальники приводов менять, левый мокрить начал, с ним и поменяю. Я так понял, коробку снимать не надо.
Sergunja
Авто: FIAT GP 1.4V8 MT
Сообщение o593ck 15 дек 2010, 20:55
кто будет делать, соглядатая возьмите в виде телефона. опять как-то мнения разошлись.
o593ck
Сообщение 44. 12 май 2011, 16:37
Ну шо...ктонить менял сам сию приблуду? Цена за сельнег 180-250 руб,работа (как озвучил сервисмен) в районе 600 руб,времени час.
Сообщение GPS 14 май 2011, 15:16
в марте на печатника григорьева слупили 2500 сказали полмашины надо разобрать сальник стоит 150р
GPS
Авто: Grande Punto
Сообщение olane 14 май 2011, 15:18
GPS писал(а):в марте на печатника григорьева слупили 2500 сказали полмашины надо разобрать сальник стоит 150р
:shock:
olane
Сообщение Tonechka 29 окт 2013, 20:10
Здравствуйте, меня интересует вопрос - где можно отремонтировать сальник в Череповце или в Вологде? Кто-нибудь знает, подскажите?
Tonechka
Авто: fiat punto
