Помогите разобраться. Проблема с роботом?
24 сен 2010, 09:25
PEK
Меня зовут Павел. Я являюсь почти счастливым обладателем Fiat Grande Punto 1.4 с роботизированной коробкой передач и пробегом 30500 км. ""Почти" счастливым", потому что после последнего ТО начали вылазить многочисленные неприятные косяки. А вот неделю назад заметил некоторую, на мой взгляд, странность в работе робота: он не выключает сцепление на низких передачах (1 и 2), и машина не останавливается. Т.е. если слегка разогнаться на 1 скорости и бросить обе педали, то машина продолжает ехать как на круиз-контроле на холостых. В диллерском центре Соллерс-Краснодар мне сказали, что все работает так, как оно и должно быть (с формулировкой, что "на обычных машинах вы же едете на холостых, если сцепение выжато"), но я что-то не замечал такого поведения робота раньше. Подскажите, это нормально? И если нет, то как должно быть.
Re: Помогите разобраться. Проблема с роботом?
24 сен 2010, 10:34
PEP
Мда...
Ник чет очень похож...
. По теме. все нормально, так и должно быть и в сервисе тебе правильно ответили.
12 окт 2010, 16:23
italoman
имхо НЕ нормально это.
машина должна начать замедляться после закрытия дроселя
робот должен разомкнуть сцепление при достижении минимальной скорости
(есно на дороге без уклона)
13 окт 2010, 22:46
italoman
italoman писал(а):он не выключает сцепление на низких передачах (1 и 2), и машина не останавливается. Т.е. если слегка разогнаться на 1 скорости и бросить обе педали, то машина продолжает ехать как на круиз-контроле на холостых.
Был не прав, каюсь
Таки едет сам и на 1-й и на 2-й, на скоростях выше 5км\ч и прибл до 15-20-ти.
Сегодня тестил в пробках-тянучках -- очень удобно
