Скрежет при запуске двигателя.
26 июл 2010, 08:00
_GaS_
Когда заводишь двигатель, то раздается скрежет. Как будто стартер срабатывает с трудом. Стрелка температуры уходит в красную зону, потом возвращается обратно. Двигатель работает ровно без нареканий. Что это может быть?
Re: Скрежет при запуске двигателя.
29 июл 2010, 13:06
SNap
Короче, чтоб убрать скрежет, надо просто снять стартер разобрать его почистить от грязи, смазать его, поставить на место и радоваться жизнью дальше. А вот про поводу стрелки температуры до красной зоны при заводке, не знаю у меня как раз появилась такая лажа после чистки стартера. Теперь постоянно так происходит.
29 июл 2010, 14:13
_GaS_
Вопрос №2
Как снимается стартер?
29 июл 2010, 18:41
alsis
_GaS_ писал(а):Когда заводишь двигатель, то раздается скрежет. Как будто стартер срабатывает с трудом. Стрелка температуры уходит в красную зону, потом возвращается обратно. Двигатель работает ровно без нареканий. Что это может быть?
У меня была такая проблема. Поменял стартер и вот ссылка на мои злоключения
viewtopic.php?f=54&t=4471
29 июл 2010, 23:44
SNap
_GaS_ писал(а):Вопрос №2
viewtopic.php?f=50&t=3758&start=30
30 июл 2010, 10:23
_GaS_
Посмотрел.... Увидел... и ах... ах... ах...л... Минусовый провод сечением почти 6мм, идущий от лонжерона к коробке, болтался на 4-х жилках... К слову. Это началось после посещение сервиса Таллер на Блюхера, где мне чистили робота. Поставил провод с медными клеммами от тазика и стало все работать как часики.
30 июл 2010, 10:31
_GaS_
Кстати, после того как поменял провод, педаль тормоза стала работать как раньше. Совпадение или закономерность?
05 авг 2010, 13:19
SNap
_GaS_ писал(а): Стрелка температуры уходит в красную зону, потом возвращается обратно.
А с этой проблемой разобрались?
09 авг 2010, 07:00
_GaS_
Это как раз из-за проблемы с массой.
10 авг 2010, 11:35
SNap
_GaS_ писал(а):Это как раз из-за проблемы с массой.
Cпасибо, так и есть, вчера подергал массу, датчик температуры на зашкаливает. Хотя где именно нет контакта не понятно.
10 авг 2010, 11:38
_GaS_
Масса идет к лонжерону оттуда на КПП.
10 янв 2011, 12:36
Torkret
Целую неделю мучался с этим скрежетом, думал накрывается аккума. На всякий случай проверил все провода и, потянув провод массы от АКБ, он оторвался от лонжерона (контакта не было, т.к. болт походу держался на одной краске
) Дырдочек в этой области на кузове много-закрепил по-нормальному и проблема исчезла.
