Хрустяще-гудящий звук
28 май 2010, 22:11
Георгий Т.
Начал отмечать постепенно прогрессирующий хрустяще-гудящий-дребежащий звук при разгонах начиная со 2 передачи, проходящий после сбрасывания газа. Локализуется где то посередине под торпедой. Подскажите кто-нибудь что это может быть.
P.S. При этом разгон не особо форсированныйю
Re: Хрустяще-гудящий звук
28 май 2010, 22:40
Когда на месте стоишь и газуешь звук есть?
28 май 2010, 22:53
Андрей :)
Вариантов масса, начиная от подходящей свой срок гранаты и до сцепления... Желаю вам, чтоб это были не подшипники щестерён передач. Надо бы машинку вывесить и погазовать, будет ли звук? На холостых звук есть? Вообщем то оч похоже на подшипники, конкретно - начинающийся дисбаланс подшипника.
29 май 2010, 13:34
Георгий Т.
На холостом звука нет только при движении
05 июн 2010, 22:15
RUS98
Был похожий звук при разгоне.Оказалось вылетел из крепления воздухозаборник.Посмотри может в этом вся проблема.
06 июн 2010, 22:06
может помпа .. хрустит гудит ... только помпа не дребезжит
01 авг 2010, 23:44
Георгий Т.
Проходил ТО звук убрали. Проблема заключалась в погнутой защите картера которая прислонилась к выхлопной трубе и вибрации последней. Предположительно они вступали в резонанс. Во всяком случае мне так обьяснили.
02 авг 2010, 02:42
Андрей :)
А ларчик просто открывался) Поздравляю с устранением головной боли)
