Нет тяги на низких оборотах.
Сообщение FALCO 26 май 2010, 22:06
Добрый вечер всем! Суть вопроса. При переключении на вторую передачу частенько, но не всегда Пунт не только не хочет набирать обороты, но происходит ощутимое их падение (как будто я не на газ, а на тормаз нажимаю). Приходится полностью отпустить педаль газа и лишь после повторного нажатия все приходит в норму. Что это может быть? Машина еще совсем новая. Всего 13тыс. проехал. Совсем скоро первое ТО. Заранее спасибо за комментарии.
Старайтесь называть тему предметно и открывать в нужных разделах.Переназывается и переносица.44
FALCO
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 3D
Re: Проблема с МКПП
Сообщение PoPo 27 май 2010, 00:35
переключаетесь на скольких тысячах оборотов? если на 2000 об/мин... не мудрено такие провалы испытывать! Машинка высокооборотистая!
PoPo
Re: Проблема с МКПП
Сообщение FALCO 27 май 2010, 08:35
Да. Это происходит на низких оборотах. Получается, что надо просто на первой газануть побольше? Попробую. Спасибо за ответ.
FALCO
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Gala 27 май 2010, 09:03
то же самое... а с включенным кондеем ваще не тянет, потом схватывает и выстреливает...
Re: Нет тяги на низких оборотах.
Сообщение Ducat 27 май 2010, 15:44
Аналогично при нагруженной машине.
вот...
Ducat
Авто: GP3D
Сообщение JackNP 27 май 2010, 16:54
где-то до 2500 об./мин. тяги нет, и не ищите её там :D
JackNP
Сообщение Avanturist 27 май 2010, 16:59
Ужос, это как так можно ездить на 2500 оборотах ))) Да, кстати, хотел напомнить, что в ГП 1.4 двигатель )
Сообщение stalker-pro 27 май 2010, 17:27
Avanturist писал(а):Ужос, это как так можно ездить на 2500 оборотах ))) Да, кстати, хотел напомнить, что в ГП 1.4 двигатель )
Да?? Блин... я думал 0.8 или 1.0 :lol:
Ездить на 2500 вполне норм. В пробочном потоке никогда больше 2000 не кручу. а так первую надо минимум до 3000, а дальше уже как получится. ;)
Тяги на низах нету, но ее там и недолжно быть. Крутящий момент на 3000, там и ищите тягу. Авось кто найдет. Но ездить классно можно на 4500-6000
stalker-pro
Сообщение Life 27 май 2010, 17:43
Пробовал ездить на оборотах до 3000, хватило на 10 минут и то пока в пробке стоял))) в основном получается ездить от 4000 до 6000 оборотов)))
Life
Авто: Fiat Grande Punto 3d 1.4 8v черный)
Сообщение GetNaked 27 май 2010, 17:53
5000 и более оборотов не слишком черевато для двигателя?
GetNaked
Сообщение stalker-pro 27 май 2010, 17:55
GetNaked писал(а):5000 и более оборотов не слишком черевато для двигателя?
Может масла будет кушать больше, а так ничего ему не будет. Для итальянских движков это нормально.
stalker-pro
Сообщение Life 27 май 2010, 18:36
А если не крутить свыше 5000 , то машина не едет))) а так она прям летает))))
Life
Сообщение GetNaked 27 май 2010, 18:43
это радует
GetNaked
Сообщение GetNaked 27 май 2010, 18:47
да как не крути двигатель, машина к сожалению не полетит))
GetNaked
Сообщение Anton_72 27 май 2010, 19:50
вот это точно, как не крути не полетит!, а вот касаемо тяги на 2.5 тыс об, она есть немного, я ее нашел двойным нажатием на педаль до 70% селектора газа! очень интересно но факт, виною всему этому считаю электронную педаль газа, этому подтверждению нет, это только мои домыслы!
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
