Выбивает в N при включении задней скорости
Сообщение DA_LO 21 май 2010, 23:28
Предистория такова:Fiat Grande Punto
Коробка робот, пока предположительно Dualogic
Машина 2007 года
Неделю назад стала при движении произвольно переключаться из автомата в ручной режим. А в данный момент не включается задняя скорость, а если и удается воткнуть-выбивает в N.
Машина была в ремонте по генератору около месяца назад.
Полез под капот, почитав темы про робота ожидал увидеть проблему с протечкой гидрожидкости. Однако обнаружил вот это
DA_LO
Re: Выбивает в N при включении задней скорости
Сообщение DA_LO 21 май 2010, 23:33
Поближе
К сожалению не имея никакого мануала по ремонту или устройству пришлось делать предположения что это некий датчик робота привода.
Еще ближе-
DA_LO
Сообщение DA_LO 21 май 2010, 23:35
Внутри висящего на проводах блока есть некий шток. Короче собрав все вместе и приложив усилие по красной стрелке, завел машину. Задняя скорость стала включаться.
DA_LO
Сообщение DA_LO 21 май 2010, 23:44
Дальнейшие разбирательства
К сожалению сайт Eltek оказался абсолютно неинформативным. Единственное что накопал-
Получается что это электромагнитный клапан который развалился по красной линии. А основание показанное желтой стрелкой осталось привинченным к роботу.
Посему прошу помощи:
Какое функциональное назначение этого узла?
Можно ли его починить?
Сколько стоит ориентировочно новый?
Может ли кто-то прислать иллюстрации из мануалов роботапривода с разрисовкой данного узла?
DA_LO
Сообщение _GaS_ 22 май 2010, 12:39
Это клапан задней передачи. Новый стоит в районе от 8000 до 13000 рэ. Ремонтировать не имеет смысла, потому что он держит давление в гидроблоке. Все равно развалится. Артикул в exist 7 173 2919.
_GaS_
Сообщение DA_LO 22 май 2010, 15:10
Спасибо большое. Удалось увидеть рисунок узла в сборе на elcats.ru
Если можно еще несколько вопросов:
Винтами с каким типом головки крепится этот электромагнит?(узел расположен так что тип не виден, по оттиску на пластилине то ли шестигранник то ли звездочка)
Для замены этого элмагнита достаточно просто скрутить остатки старого и вставить и закрутить новый? Слив жидкостей, новая заливка, электронные калибрации нужны?
DA_LO
Сообщение _GaS_ 24 май 2010, 07:11
Там звездочка на 3-4 мм. Нужна тонкая торовая отвертка. Достаточно просто скрутить старый клапан и поставить новый. Посмотреть уровень жидкости после манипуляций. Если все ок, то должно заработать.
_GaS_
Сообщение wind 24 май 2010, 21:25
DA_LO писал(а): Слив жидкостей, новая заливка, электронные калибрации нужны?
втом каскаде робота нету гидравлики там только механика (тоесть там маслянных каналов не проходит)
Сообщение DA_LO 03 июн 2010, 23:37
вроде как звездочка t20
Отверткой пока подлезть не удалось
DA_LO
Сообщение _GaS_ 07 июн 2010, 08:55
Надо снять акб и площадку. Если не поможет, тогда целиков демонтировать гидроблок с коробки.
_GaS_
