Перегрев КПП(робот)
Перегрев КПП(робот)
Сообщение _GaS_ 17 май 2010, 12:52
Вопрос к сервисменам, обитающим на данном форуме. Нужна консультация.
После всех передряг, обнаружился еще один баг в роботе. Или после активной езды, либо после долгого стояния в пробках (все примерно по час-полтора) робот отказывается работать. Т.е. едешь ты едешь на дисплее 4 передача, потихоньку тормозишь, а передача не понижается. Останавливаешься, втыкаешь нейтраль (слава Богу втыкается), на дисплее горит Check Transmission и двигатель не глохнет. При заведенном двигателе шток выжимается, после того как глушишь, возвращается на свое место, работает (выжимает и отжимает нормально). После того как все это постоит полчасика с открытым капотом, можно ехать дальше. Где косяк?
_GaS_
Re: Перегрев КПП(робот)
Сообщение _GaS_ 20 май 2010, 07:10
Чего? Нихто из сервисменов не в курсе, что может быть? :(
_GaS_
Сообщение wind 10 сен 2010, 16:43
а вообще 3ая передача включается без проблем потом ? и что за ошибка? робот конструктивно не может с 4 опустится на 2передачу только через 3ую
Сообщение wind 13 сен 2010, 16:31
также не плохо бы посмотреть электроклапан расположенный на механической группе ... на предмет сломанной или деформированной пружины или разбитого посадочного места
Сообщение _GaS_ 16 сен 2010, 08:17
Уже неактуально. Поменял робота...
_GaS_
Перегрев КПП(робот)
Сообщение Drindolet 23 мар 2012, 08:33
_GaS_ писал(а):Уже неактуально. Поменял робота...
И скока замена обошлась? вместе со всеми работами...
Фиат Гранде Пунто 5 dr 1.4 л. АКПП (Робот) "Серебристый" Москва и Область. Выпуск декабрь 2008 г.
Drindolet
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5d 2008 г.
