Страница 1 из 2
Про воздушный фильтр....
14 май 2010, 21:13
Есть мнение,что в регионах с влажностью больше обычного некоторые особо продвинутые водители в том числе и люди,которые увлекаются автогонками снимают (отклеивают) "паролонку" с воздушного фильтра.Она задерживает крупные частицы пыли,дальше бумажный элемент чистит еще тоньше...
Паролонка имеет свойство забиваться,что затрудняет подачу воздуха,снимая ее... питание воздухом облегчается.Вместо нее на входной патрубок одевается двойной или тройной слой (!) женских колготок,чтобы ловить крупный "мусор". Получается типа гражданский нулевик. У кого какие мнения?
Re: Есть мнение:Воздушный фильтр без "паролонки"
14 май 2010, 21:32
мое мнениние - шноркель! вот реальная тема!
15 май 2010, 22:59
что за бред ... забитый фильтр нужно менять а не колготки натягивать ... если конечно вы не дама ...
16 май 2010, 09:09
Фильтр не забивается,крупный "мусор" туда не проникает + воздушное питание движка становится на какой-то процент легче.
17 май 2010, 08:54
ИМХО КОЛХОЗ .... разница будет субьективная
17 май 2010, 09:11
Хз....Фильтр сам по себе неширокий + стоит вертикально + паролонка в см толщиной всё равно что дышать через платок))))) Также не припоминаю чтобы на какой то из машин кои у меня были имелась такая штукенция...
17 май 2010, 22:48
_GaS_
Проще всего проверить на деле
Мне вот больше интересно, у меня пробег за писят тыщ, а свечи ни разу не менял. Может поменять?...
17 май 2010, 22:55
stalker-pro
На T-jet нулевик не дал никакого эффекта... думаете колготки дадут???
17 май 2010, 23:24
_GaS_ писал(а):Проще всего проверить на деле
Нет, оставь, они сами там рассыпятся, скоро ))
18 май 2010, 07:12
_GaS_
Avanturist писал(а):_GaS_ писал(а):Проще всего проверить на деле
Значит на выходных надо поменять
18 май 2010, 22:01
быстрее катушка сгорит
16 авг 2010, 14:09
Самвел Григорян
16 авг 2010, 19:34
Вот по поводу девайся за 7800 яб не морочился.....
09 мар 2013, 17:38
Коллеги,заметил такую хрень,крышка фильтра крепится в 6ти точках "саморезами" в пластик,так вот нижние точки все ослабли.Начинаешь затягивать,саморез прокручивает,резьбе пипец.Может температура повлияла или я когда-то перетянул (или в сервисе при первой замене).Интересно то,что только нижние. Кроме как присадить на длинные болтики с гайками идей нет.
09 мар 2013, 19:22
А если залить отверстия герметиком каким нить, который при отвердевании становится типа пластика или резины и потом в него вкрутить саморез(или клеем типа момента)?
