Про воздушный фильтр....
Сообщение 44. 14 май 2010, 21:13
Есть мнение,что в регионах с влажностью больше обычного некоторые особо продвинутые водители в том числе и люди,которые увлекаются автогонками снимают (отклеивают) "паролонку" с воздушного фильтра.Она задерживает крупные частицы пыли,дальше бумажный элемент чистит еще тоньше...
Паролонка имеет свойство забиваться,что затрудняет подачу воздуха,снимая ее... питание воздухом облегчается.Вместо нее на входной патрубок одевается двойной или тройной слой (!) женских колготок,чтобы ловить крупный "мусор". Получается типа гражданский нулевик. У кого какие мнения?
Re: Есть мнение:Воздушный фильтр без "паролонки"
Сообщение djfj 14 май 2010, 21:32
мое мнениние - шноркель! вот реальная тема!
Сообщение wind 15 май 2010, 22:59
что за бред ... забитый фильтр нужно менять а не колготки натягивать ... если конечно вы не дама ...
Сообщение 44. 16 май 2010, 09:09
Фильтр не забивается,крупный "мусор" туда не проникает + воздушное питание движка становится на какой-то процент легче.
Сообщение wind 17 май 2010, 08:54
ИМХО КОЛХОЗ .... разница будет субьективная
Сообщение 44. 17 май 2010, 09:11
Хз....Фильтр сам по себе неширокий + стоит вертикально + паролонка в см толщиной всё равно что дышать через платок))))) Также не припоминаю чтобы на какой то из машин кои у меня были имелась такая штукенция...
Сообщение _GaS_ 17 май 2010, 22:48
Проще всего проверить на деле :) Мне вот больше интересно, у меня пробег за писят тыщ, а свечи ни разу не менял. Может поменять?...
_GaS_
Сообщение stalker-pro 17 май 2010, 22:55
На T-jet нулевик не дал никакого эффекта... думаете колготки дадут???
stalker-pro
Сообщение Avanturist 17 май 2010, 23:24
_GaS_ писал(а):Проще всего проверить на деле :) Мне вот больше интересно, у меня пробег за писят тыщ, а свечи ни разу не менял. Может поменять?...
Нет, оставь, они сами там рассыпятся, скоро ))
Сообщение _GaS_ 18 май 2010, 07:12
Значит на выходных надо поменять :?
_GaS_
Сообщение wind 18 май 2010, 22:01
быстрее катушка сгорит
Сообщение Самвел Григорян 16 авг 2010, 14:09
Самвел Григорян
Сообщение 44. 16 авг 2010, 19:34
Вот по поводу девайся за 7800 яб не морочился.....
Сообщение 44. 09 мар 2013, 17:38
Коллеги,заметил такую хрень,крышка фильтра крепится в 6ти точках "саморезами" в пластик,так вот нижние точки все ослабли.Начинаешь затягивать,саморез прокручивает,резьбе пипец.Может температура повлияла или я когда-то перетянул (или в сервисе при первой замене).Интересно то,что только нижние. Кроме как присадить на длинные болтики с гайками идей нет.
Сообщение vermin 09 мар 2013, 19:22
А если залить отверстия герметиком каким нить, который при отвердевании становится типа пластика или резины и потом в него вкрутить саморез(или клеем типа момента)?
