Замена свечей (16v) Отчет+фотки.
Сообщение warrior82 11 май 2010, 09:29
Незнаю нужна тема или нет, чет не нашел нечего.
Сразу скажу свечи не менял, т.к. пока их нет, а полез в связи с недавней поездкой на дачу и обнаружил что движка не тянет нефига, стрелки на спидометра и тахометра замирают на 140 и 4500 соответственно, и дальше не вкакую 4я передача, 5я 150 и 4500-5000, и снова не вкакую, на шестой пофигу вообще все. не чего не меняется, разгон выше 150ти только с горки, в горку начинает как будто задыхаться, и падают обороты и скорость, до 100 и 3500-4000 соответственно.
Бензин 95й v-power Shell
Ивиняюсь за качество фоток, опять же как обычно с телефона.
поддеваем защелку на хомуте на патрубке идущем от воздушного фильтра к дросельной заслонке
дальше откручиваем болты на 10 держащие корпус воздушного фильтра
Вытягиваем крепеж патрубка, он держиться на резновой вставке (заглушке, незнаю как еще назвать)
, нужно приложить небольшое усилие, он не сломается.
Дальше вынимаем небольшую пробку, как похожую на заглушку, которая держит в неподвижном состоянии разъемы свечей (хотя зачем она нужна на самом деле, не понятно)
Отверткой поддеваем небольшую защелку на разъеме датчика, и тяпем ее на себя, затем с небольшим усилием тянем разъм. и снимаем его.
Выкручиваем болт на 13, крепящий косу разъемов катушек свечей.
Также поддеваем отверткой желтые части всех раземов катушек, и тянем их на себя (защелки)
и под углом наклона снимаем всю косу с разъемами.
Дальше выкручиваем 4 болта на 10, держащих катушки в свечных колодцах.
свечным ключем на 16 выкручиваем все свечи.
Сборка в обратном порядке.
Вот мои
Изображение Изображение
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Re: Замена свечей (16 кл)
Сообщение С-Илья 11 май 2010, 11:03
Я так понимаю 2-я и 3-я помёрли? Или что?
С-Илья
Сообщение warrior82 11 май 2010, 12:22
я не знаю
машина не тянет, это факт
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение Avanturist 11 май 2010, 12:58
А сколько на этих свечах уже? Когда поменял свечи - ничего не изменилось?
Сообщение Mixaelis 11 май 2010, 15:12
С-Илья писал(а):Я так понимаю 2-я и 3-я помёрли? Или что?
по моему после замены комплекта свечей машинка полетит )))
т.к. 2 и 3 свечи уже потиху прибивают наружу )))
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Re: Замена свечей (16v) Отчет+фотки.
Сообщение 44. 11 май 2010, 15:50
Автор молодец. Спасибо.Не поленился и выложил фотки. Господа рукоделкины..берите пример.Хоть дело то простое,но для кого это лес густой...да и вопросов потом меньше будет.
Сообщение Avanturist 11 май 2010, 15:53
Кстати, 16 v идет с отдельными катушкой на каждую свечку, как на Стило. Может и в них дело может, проверить заодно с заменой свечей.
Сообщение Mixaelis 11 май 2010, 16:02
44. писал(а):Автор молодец. Спасибо.Не поленился и выложил фотки. Господа рукоделкины..берите пример.Хоть дело то простое,но для кого это лес густой...да и вопросов потом меньше будет.
за фотоотчет ;) питерка! хоть посмотрел как 16v выглядит :geek:
а вопросы будут все равно :D хоть на все работы фотоотчеты выложить, люди ж сначала зададут вопрос, и только потом "курят" форум ))))
Некоторые люди за такие вещи платят деньги,хотя у самих руки вроде прямые.Надеюсь,что при нынешнем порядке на тех.ветке лишних вопросов-тем не будет.44
Mixaelis
Сообщение warrior82 12 май 2010, 11:07
а как катушки проверить?
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение Mixaelis 12 май 2010, 12:15
Mixaelis писал(а):Некоторые люди за такие вещи платят деньги,хотя у самих руки вроде прямые.Надеюсь,что при нынешнем порядке на тех.ветке лишних вопросов-тем не будет.44
Уважаемый 44 :) согласен, но зачем в моем посте это писать? :?
я сам пол машины раскрутить/скрутить/перебрать могу, только на технически сложновыполнимые операции (грм, капиталка двига, впресовка сайлентов) никогда не возьмусь, т.к. гаража нету и нужного инструмента можно не найти.
а данный отчет лишь сподвигнет человека не гнать авто на сто, а самому поменять свечи, т.к. все ясно и понятно ;)
Я ни капельники не занизил ценность этого материала, а так же как и вы похвалил топикстартера.
Пишу,чтобы посты не плодить.Никто и не говорит о "занизил"44
Mixaelis
Сообщение warrior82 12 май 2010, 22:55
Так как проверить катушки то?
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение Avanturist 12 май 2010, 23:09
warrior82 писал(а):Так как проверить катушки то?
У меня проверяли на сервисе. Ждем Женю, он должен подсказать, как :)
Сообщение камазист 30 май 2010, 17:59
кто скажет какие свечи нужны на пунт 1.4 8клап.в какие магазины не зайдешь
"умники" за прилавком советуют разные и надо ли их менять на 30 000 как
велят официалы заранее спасибо
камазист
Авто: фиат гранд пунто
Сообщение JackNP 30 май 2010, 18:18
камазист писал(а):кто скажет какие свечи нужны на пунт 1.4 8клап.в какие магазины не зайдешь
замена через каждые 30к написано в сервисной книжке, а свечи оригинал NGK ZKR7A-10
JackNP
Сообщение ruckus1 31 май 2010, 07:43
сдается мне что двигло все же надо мыть иногда)))
свечи и 20 тык уже не ходят с нашим бензином...
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
