Страница 1 из 5
Поломка клапана сцепления на роботе.
24 апр 2010, 12:07
_GaS_
Вчера забрал машину с ремонта. Поменяли сцепу, прочистили робота, налили туда новое масло, расширили штуцер, поменяли синхроны на 3, 4 передачи. Машина стала ездить, как новая... Вернее ездила, до сегодняшнего утра. Сегодня утром, когда завел дрыгатель, Пунтос выдал мне Check Transmission и послал на 3 буквы: "Езжай-ка ты, парень, на автобусе"... Звука насоса при открытии двери я не слышал. Какие есть предположения? Потому что денег на эвакуатор нету...
24 апр 2010, 12:12
GetNaked
Звонить дилерами и пусть они оплачивают эвакуатор если машина на гарантии и работы выполняли они
24 апр 2010, 12:24
Практик
_GaS_ писал(а):Вчера забрал машину с ремонта. Поменяли сцепу, прочистили робота, налили туда новое масло, расширили штуцер, поменяли синхроны на 3, 4 передачи. Машина стала ездить, как новая... Вернее ездила, до сегодняшнего утра. Сегодня утром, когда завел дрыгатель, Пунтос выдал мне Check Transmission и послал на 3 буквы: "Езжай-ка ты, парень, на автобусе"... Звука насоса при открытии двери я не слышал. Какие есть предположения? Потому что денег на эвакуатор нету...
Если разбирали-собирали посмотри разьемы - контакты и провода. Датчик давления, мозги-робот, провода к моторчику. Если на поверхности нет хреново вставленой фишки или перетертого провода - парь мозги сервису.
При таких процедурах обычно че нить плохо втавляют или обрывают.
24 апр 2010, 12:41
_GaS_
Вчера я уехал оттуда своим ходом. Когда припарковал машину, тоже все было нормально. А утром такое... Вычитал на форуме, что может быть проблема либо в предохранителях насоса, либо в проводе робота, либо траблы с концевиков двери. Потому что насос должен срабатывать и накачивать давление при открытии двери. Чего у меня не было. Либо не срабатывать, если в системе достаточное давление, чему я не уверен, потому что машина стояла почти 7 часов. Давление в системе за это время должно было по-любому упасть.
24 апр 2010, 12:48
Практик
Концевик двери проверяется по включению света в салоне, при открытии....
24 апр 2010, 12:59
GetNaked
Все равно врятли сам разберешься что не так, лучше сушить мозг сервису, гарантия на работу все равно все равно есть
24 апр 2010, 13:00
_GaS_
А где делал? Посмотри действительно провода,предохранители....Может клемму скинь на время....
24 апр 2010, 13:23
_GaS_
Гарантия есть, но только на работы. Машину я делал в Италкоме. На саму машину уже гарантии нет...
26 апр 2010, 08:03
_GaS_
Все предохранители живые. Когда открываешь дверь еле слышен щелчок, но сам насос не работает. Чего делать хоть, чтобы на своем ходу добраться до сервиса?
26 апр 2010, 09:53
tundelta
_GaS_ писал(а):Все предохранители живые. Когда открываешь дверь еле слышен щелчок, но сам насос не работает. Чего делать хоть, чтобы на своем ходу добраться до сервиса?
Лужи масла под машиной/на защите нет?
26 апр 2010, 10:24
WooDy
звонить другу с веревкой... как показывает практика, сервисмены работают только при наличии неисправности. А если ты приедешь своим ходом, то что ты им покажешь?
Евгений, как связать лужу масла и неработающий насос?
26 апр 2010, 11:07
_GaS_
tundelta писал(а):_GaS_ писал(а):Все предохранители живые. Когда открываешь дверь еле слышен щелчок, но сам насос не работает. Чего делать хоть, чтобы на своем ходу добраться до сервиса?
Лужа есть, но жидкость на месте. Сказали, посмотреть реле насоса и постучать по самому насосу, возможно залипают щетки. Вопрос: такое вообще возможно? Где находится сам насос и реле? Кто-нибудь может показать на фото?
26 апр 2010, 11:12
_GaS_
WooDy писал(а):звонить другу с веревкой... как показывает практика, сервисмены работают только при наличии неисправности. А если ты приедешь своим ходом, то что ты им покажешь?
А хз... Я вообще не понимаю чо творится с этой машиной...
26 апр 2010, 11:17
этой зимой тоже сгорел насос, точнее мвз было в какой-то из обмоток...
ну и вот, замена only + замена уплотнительных прокладок, хотя, при наличии спецов, обмотки можно перемотать и насос на вторичное использование...
насос находится рядом с бачком, цилиндрической формы с подводящими проводами... где реле - хз
26 апр 2010, 11:30
tundelta
_GaS_ писал(а):WooDy писал(а):звонить другу с веревкой... как показывает практика, сервисмены работают только при наличии неисправности. А если ты приедешь своим ходом, то что ты им покажешь?
А товарищи не забыли массу на КПП прикрутить?
