antibus писал(а):На ТО 30.000 попытались "впарить" данную услугу. Подскажите, кто делал и что изменилось???
wind писал(а):используют химическую очистку ...
wind писал(а):antibus писал(а):На ТО 30.000 попытались "впарить" данную услугу. Подскажите, кто делал и что изменилось???
для профилактики УЗ метод промывки использовать нельзя ! ... т.к. метод достаточно агресивный были случаи когда после УЗ форсунки начинали течь .... данный метод используется когда форсунка сильно закаксованна и нормально не наспыляет или ее производительность резко снижена ... тогда или чистить УЗ или менять
для профилактики используют химическую очистку ... она гораздо щедящяя ... сильную закоксованность конечно из форсунки не отмоет но небольшой разброс выровнит ... также отмоет камеру сгорания от нагара
antibus писал(а):wind писал(а):antibus писал(а):На ТО 30.000 попытались "впарить" данную услугу. Подскажите, кто делал и что изменилось???
тоесть не зря отказался...
то что продается в магазинах либо юзается каждые 7-10тыс либо не юзается вообще .... т.к. заливание жидкости в бак чревато растворением отложений которые были и на топливных трубках .... если их мало они растворятся полностью если много часть застрянет в фильтрах а часть может попасть в форсунки ....44. писал(а):wind писал(а):используют химическую очистку ...
Какую именно? Это те которые в магазинах продаются? Типа промывка инжекторов
