проблемка с двигателем
Сообщение ruckus1 25 фев 2010, 00:43
пробег 46 тысяч двигатель 1.4 16v машинка 7-ого года эмооушн
проблема такова-месяц назад начал замечать провалы в работе двигателя при наботе скорости...тобиш топиш тапку в пол а она берет и перестает разгоняться(как будто отсечка срабатывает) :o проявляется на разных оборотах ..
хри этом если отпустить газ и сразу нажать начинает ехать :?
масло в порядке,ЧЕК не горит,температура не прыгает...
на холостых работает стабильно,заводится без проблем
подскажите что может быть :?:
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Re: проблемка с двигателем
Сообщение tundelta 25 фев 2010, 09:00
ruckus1 писал(а):пробег 46 тысяч двигатель 1.4 16v машинка 7-ого года эмооушн
Машина гарантийная?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение DanKA 25 фев 2010, 10:07
Машина гарантийная?
2007г.в. и гарантийная?
Сообщение ruckus1 25 фев 2010, 10:10
нет,машина уже не на гарантии
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 25 фев 2010, 12:10
такое впечатление,что бензин заканчивается
и ещё одно замечание..проявляется(или заметно особенно) в районе 4-5 тысяч об.мин
и ещё ,если в момент провала продолжить давить тапку то пораздумав пару секунд и несколько дернувшись машина начинает ехать
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение GiperDrive 25 фев 2010, 12:17
DanKA писал(а):2007г.в. и гарантийная?
мош купил в 2009 году
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение den52 25 фев 2010, 13:07
Привет у меня было,что-то вроде этого :? поменял провода и катушку зажигания и машина поехала.
Вообще на диагностику загони Точку :)
FIAT PUNTO 1.2 16V 80(маленьких пони)
den52
Авто: ПУНТО 3
Сообщение ruckus1 25 фев 2010, 13:15
оставил заявку на сервис к тундельте на субботу) жду субботы 9 утра ^.^
а вообще на 16-и клоповнике есть катушка?
там вроде 4 катушки на каждую свечку и проводов как таковых нет...
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение den52 25 фев 2010, 13:40
ruckus1 писал(а):оставил заявку на сервис к тундельте на субботу) жду субботы 9 утра ^.^
:? Все может быть у меня веть не ГП,а просто пунт3 :)
den52
Авто: ПУНТО 3
Сообщение wind 25 фев 2010, 22:11
если не протраивает ... мерить давление топлива ... смотреть фильтр на насосе ... как давно менялся топ фильтр ?
Сообщение ruckus1 25 фев 2010, 22:50
ничего не троит, фильтр не менялся, работа двигателя очень стабильная и плавная.
явилось подозрение что заслонка дросельная мозг трепит
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Sol 26 фев 2010, 05:33
ruckus1 писал(а):ничего не троит, фильтр не менялся, работа двигателя очень стабильная и плавная.
Очень похоже на насос, была та же хня, ежели холостые и на средних стабильно, а резкое ускорение со 2-3-4 после 3000 - провал. Там фильтра как такового нет, на входе сетка грубой очистки, на самом насосе сетка тонкой очистки. Пока еще ездит дуйте на диагностику, если все таки насос то тогда к хорошому инжекторщику (у нас по крайней мере сервисмены одержимы манией замены насоса, а не чистки), ковырнут насос, на стенде погоняют химикалиями, и отрастут у пунты новые ножки, и побежит пунта опять по дорожке))
Sol
Авто: Fiat GP =>Ford Focus2
Сообщение ruckus1 27 фев 2010, 15:58
итак отчет краткий) побывал в сервисе,заменили свечи ,промыли дроссельную заслоку проверили экзаменатором(ошибок вроде не нашли) итог=-ничего не изменилось =( машина не едет.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Сашок3110 27 фев 2010, 19:45
ruckus1 писал(а):итак отчет краткий) побывал в сервисе,заменили свечи ,промыли дроссельную заслоку проверили экзаменатором(ошибок вроде не нашли) итог=-ничего не изменилось =( машина не едет.
ссаными тряпками таких сервисменов гнать.... такие симптомы бывают когда глючит ДПДЗ, т.е. датчик положения дроссельной заслонки, в данном случае он может врать в определенных положениях, но т.к. стоит эл. дроссель то он работает по принципу шагового мотора, вобщем если промывка данного узла не помогла то вероятно косячит его электрика, совет сменить сервис...
Сашок3110
Сообщение wind 27 фев 2010, 20:16
первое дпдз и дроссель и шаговый мотор это моноблок ... тоесть вы предлнгаете заменить узел стоимостью 10тыс рублей без обьективых доказательств его неисправности ...
второе ошибки по положению заслонки четко диагностируются самодиагностикой контроллера ... и если их небыло (о чем указывает автор) то ваше предположение как минимум сомнительно ...
и третие уже автору ... если ничего не изменилось ... ехать туду где делали пускай ищут дальше до победного ... т.к. за диагностику уже уплоченно и большую часть проверок уже сделали .... поедите в другое место история начнется по новой и чем закончится не известно
