Появилось дребезжание после установки защиты ДВС
05 янв 2010, 19:51
Европа +
Добрый день, уважаемые форумчане, если бы не проблема, то так и не нашел сей сайт.
В общем токая проблема: После установке защиты картера «Шериф», при разгоне авто появляется дребезжащий звук, как будто бьет выхлопная об защиту картера. Поездил так примерно километров 300, просто времени не было посмотреть, и выбрал момент заехав в гараж на яму. Короче снял я ее полностью, но вот парадокс звук дребезжащий остался. Опять залез под машину так ни чего и не нашел. Я просто не знаю что и делать. Начал грешить на мягкое соединение (гофра) глушителя, просто когда по ней рукой бъеж, такое ощущение, что она тарахтит металлическим звуком. Может кто сталкивался с такой проблемой помогите? На сервиз приезжал, там где эту гребенную защиту ставили, а они там только руками разводит, «Мол, там все в порядки» и езжай отсюда. Короче помогите!
Re: Трансмиссия Grande Punto
05 янв 2010, 20:52
Европа +
крепление самой защиты затянуто???
05 янв 2010, 20:54
без фоток как установленна защита сложно чтото сказать .... бывает на ГП впереди сначало крепятся кронштейны а к ним сама защита ... может они не дотянуты ....
05 янв 2010, 20:59
2 44` тему переимменуй
Угу..при чем тут транзмизия
Re: Появилось дребезжание после установки защиты ДВС
06 янв 2010, 19:39
xelas
Была у меня похожая проблема! Дело оказалось в недостаточном вырезе под выхлопную трубу в защите. Решилось при помощи сварочного аппарата (болгарка плохо брала металл защиты, но на худой конец можно и ей).
Сделали вырез побольше (в длинну и ширину) и все ОК!
06 янв 2010, 20:20
Сашок3110
было подобное, правда после наезда на что то твердое и высокое)) (сестра училась ездить), дребезг при разгоне, вылечили путем отгибания оной правда на сервисе, они ставили, они пусть и отгибают, кароче если есть яма или подъёмник и руки из правильного места растут то полазь с фонариком и путем отгибания опусти её пониже
07 янв 2010, 11:50
Европа +
К сожаленью проблема осталось и после снятия защиты, а еще хуже, я стал привыкать к этому звуку, то есть пока зима и стоят зимнее шины на шипах, то от общего гудения шипов звук сливается, а ведь и лето когда-то придет, а хочется ездить в тишине и покои.
07 янв 2010, 12:26
Сашок3110
так... а выпускные трубы после нейтрализатора не задевают ничего?
07 янв 2010, 18:45
Как вариант - болтается кожух выпускного коллектора или робота, если есть. Блин там больше нечему дребезжать
Если только установщики защиты гайку под крыло не подвесили
А звук точно металлический?
08 янв 2010, 22:29
Самвел Григорян
Европа + писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане, если бы не проблема, то так и не нашел сей сайт.
у меня похожая ситуация была полесле с\у защиту в сервисе. мастер перепутал и не правильно поставил поперечную рейку которая около глушителя с сеткой. так вот при разгоне и во время езды глушак\сетка ударялся о поперечину! не выдержал 12 часов поехал ругаться. поставили на подъемник и стали икать точнее трогаться на ручнике и нашли причину. развернули поперечину и все в порядке. попробуй развернуть! удачи!
14 янв 2010, 11:56
Vazovsky
Это ты брат точно говоришь! У меня дребезг был редкий и при движении когда двыжок напрягаешь, поставл железную защиту, дребезг усилился! Все дело в том что при нагрузке нашего поперечного движка он смещается вперед на 1-1.5СМ естественно вместе с глушаком (подушки движка очень эластичные) Так этот глушак о поперечную рейку и бьется, стоя на месте ни чего не увидишь, там зазор в 1,5 см. На сервисе смотрели смотрели на это и решили, что проще эту рейку бооще снять. И теперь тишина и покой! А после снятия защиты рейка и продолжает греметь , потому как защитой ты ее поднял (подогнул выше к глушителю). Раньше она для фиксации пластиковй защиты нужна была.
14 янв 2010, 12:04
С-Илья
19 янв 2010, 17:38
Европа +
Да спасибо тебе большое Самвел, действительно все дело было в поперечине, как только ее развернули, и все встало ОК. Все-таки Интернет вещь великая, а то эти сервисМены из меня дурака делали. Теперь катаюсь и наслождаюсь приятным звуком ускорения.
20 янв 2010, 19:44
Самвел Григорян
Европа + писал(а):Да спасибо тебе большое Самвел, действительно все дело было в поперечине, как только ее развернули, и все встало ОК. Все-таки Интернет вещь великая, а то эти сервисМены из меня дурака делали. Теперь катаюсь и наслождаюсь приятным звуком ускорения.
на здоровье! рад что кому то помогло!
