Страница 1 из 3
Машина не заводится в мороз...В чем причина???
18 дек 2009, 13:28
Малика
Уже второй случай за один только зимний месяц. Машина весь день работает исправно, заводится с первого раза, ездиет а потом бац...и не заводится.Все сигналы горят, а при повороте ключа из положения mar ни звука, ничего
После первого раза в сервисе сказали, что все хорошо, ничего неисправного нет....так что же эта хрень повторяется тогда
!!!! Может морозы ( хотя -25-30) В сервисе говорят еще что робот "капрзничает". Так что же это все-таки???? Так зимой только на эвакуатор и работать придется...
Re: Машина не заводится в мороз...В чем причина???
18 дек 2009, 19:00
Evgenii_K
viewforum.php?f=2 для начала Вам сюда!))
18 дек 2009, 19:05
Малика писал(а): а при повороте ключа из положения mar ни звука, ничего
А лампы потом на щитке приборов горят? Смотреть клемы на АКБ и провода,идущие к стартеру..
18 дек 2009, 23:43
44' писал(а):Малика писал(а): а при повороте ключа из положения mar ни звука, ничего
лучше массу акб которая идет на кузов и коробку .... были случаи причем не однократные что они не закрученны с завода
19 дек 2009, 05:01
у меня плюсовая клемма вообще не крепится толком на контакте акб... накидываю и всё, пол оборота гайки и дальше не тянется, снять можно руками, но вроде пока всё нормально было, не слетала сама..
19 дек 2009, 06:51
SergZX писал(а):у меня плюсовая клемма вообще не крепится толком на контакте акб... накидываю и всё, пол оборота гайки и дальше не тянется, снять можно руками, но вроде пока всё нормально было, не слетала сама..
на родном АКБ клема более толстая ... советую что нибудь подложить ... т.к. если вдруг слетит ... есть вероятность что накроется генератор
21 дек 2009, 16:10
Малика
Все горит...
бесит, что в сервисе ничего сказать толком не могут...специалисты блин...
23 дек 2009, 12:23
warrior82
У меня тож не заводится, но! Это не просто но а мистика какаято. Только на подземной парковке ашана тройка, тот что на красносельской. Вставляю ключ завожу жду пока отработает бензонасос и завожу, делает два оборота, вроде схватывает и глохнет, на второй раз крути в холостую как будто свечи залило, и с третьго четвертого раза запускается. Я грешу на температурный датчик, у кого какие предположения?
25 дек 2009, 14:35
cafard
А у меня такая штука приключилась! стоит вебаста прогрел значит ей завёл нормально, потом пришлось вернутся домой заглушил снова пытаюсь завесть что-то щелкает а стартер не крутит!? Чё за х?
25 дек 2009, 15:58
Малика
cafard писал(а):А у меня такая штука приключилась! стоит вебаста прогрел значит ей завёл нормально, потом пришлось вернутся домой заглушил снова пытаюсь завесть что-то щелкает а стартер не крутит!? Чё за х?
мне даже в сервисе толком ничего сказать не могут
и что за спецы там работают, не понятно!!!!
25 дек 2009, 16:10
С-Илья
В каком сервисе, в каком городе? Тормоз нажат вовремя запуска?
26 дек 2009, 08:16
cafard
Всегда нажимаю тормоз!
А мне на сервис 200км ташить а там тоже не особо адарёные работают только бабосы могут сдерать(машина не на гарантии)
26 дек 2009, 13:07
cafard
я кажися понял у меня датчик температуры о.ж. накрылся(( и мозги отсекают стартер!
буду теперь искать где купить!
26 дек 2009, 20:38
Малика
С-Илья писал(а):В каком сервисе, в каком городе? Тормоз нажат вовремя запуска?
Сервис в самаре. Тормоз конечно нажат... В какую температуру зимой лучше не эксплуатировать машину? После -25 можно?
26 дек 2009, 21:44
Малика писал(а):мне даже в сервисе толком ничего сказать не могут
найти неисправность можно только при наличии деффекта ... вы сервисменам его смогли показать ??? если нет то вся электрика и электроника это наука о контактах .. и пока он присудствует его найти практически невозможно (разве что случайно или распространенная болячка) ... а вот когда его нету ... то дело техники ...
