Масляное пятно на месте стоянки авто
18 дек 2009, 07:49
Чах-чах
Второй день с утра замечаю небольшое пятно (около 3х см в диаметре) на том месте где ночью стоял мой фият. По цвету и запаху похоже на масло из движка. По ориентирам капает где то ближе к правому колесу. Подскажите на сколько это смертельно и чем лечиться.
П.С. Может это связано с морозами, у нас ту всю неделю -30
Re: Масляное пятно на месте стоянки авто
18 дек 2009, 07:55
JackNP
Чах-чах писал(а):Второй день с утра замечаю небольшое пятно (около 3х см в диаметре) на том месте где ночью стоял мой фият. По цвету и запаху похоже на масло из движка. По ориентирам капает где то ближе к правому колесу. Подскажите на сколько это смертельно и чем лечиться.
Пользуйтесь поиском.
18 дек 2009, 08:03
На подъемник да смотреть. Может фильтр масляный мокрит.
18 дек 2009, 08:12
Чах-чах
А что ещё стоит посмотреть кроме фильтра? , потому что в зоне досягаемости вроде всё сухо
18 дек 2009, 08:15
Поднять машину. Снять защиту. Смотреть пятна на внутренней стороне защиты - соотносить их с возможными местами протечки. На площади 0,5 м2 явную течь заметить не трудно.
18 дек 2009, 08:36
Чах-чах
Дык нет защиты...ладно и на том спасибо попробую на яме пощупать в выходные если что ещё обращусь
18 дек 2009, 17:15
lsv15
если у вас робот то это наверняка он... у меня сегодня тоже из него лужа вылелась
21 дек 2009, 13:33
Чах-чах
lsv15 писал(а):если у вас робот то это наверняка он... у меня сегодня тоже из него лужа вылелась
Да у меня робот...а от куда из него?из коробки? А как выглядит масло из коробки подскажите если знаете, а то как я понял его уровень простому смертному не посмотреть
21 дек 2009, 16:07
Чах-чах писал(а):lsv15 писал(а):если у вас робот то это наверняка он... у меня сегодня тоже из него лужа вылелась
из расширительного бочка робота ... взять ключик на 10 и открутить 4 болта защитного экрана ... увидите бочек ... масла должно быть чуть ниже чем сужение в бочке
21 дек 2009, 17:51
wind писал(а): ... взять ключик на 10 и открутить 4 болта защитного экрана ...
Как уже писалось, для проверки уровня и доливки 2х болтов хватает заглаза.
