Вытекло ВСЕ масло!!!
Сообщение Злодейка 17 дек 2009, 17:57
Недели две назад меняла масло (промывка + замена), сегодня обнаружила под машиной черное огромное пятно, оказывается как говорят очевидцы с работы, пятно появилось еще вчера, я не заметила, и только сегодня приехав на работу, в обед пошла смотреть, оказывается, под машиной уже сильно натекло.....проверила уровень - масла нет вообще на щупе :shock: (при этом лампочка - предупреждение масла не горит!) вся защита картера теперь заляпана :evil: ....долила остатки былой роскоши, прогрела немного, пару нажатий на газ и опять течь.... :shock: ...руки в ноги и еду сейчас в сервис, как доеду х.з.....пожелайте мне удачи)))
Злодейка
Авто: Fiat GP 5D 1.4 Active
Re: Вытекло ВСЕ масло!!!
Сообщение Леонид121 17 дек 2009, 18:07
с ума сошла? по крайне мере масло с собой должно быть, а вообще-то эвакуатор за их счёт !!!
Сообщение 44. 17 дек 2009, 18:07
Удачи! Маслянный фильтр слабо затянут? Или пробило резинку на нем? :?
Сообщение Nich 17 дек 2009, 18:12
Я бы на эвакуаторе поехал. Удачи.
Сообщение Lasko 17 дек 2009, 18:20
прям напасть какая то...сегодня с утра тоже глянул по капот...защита чистая и слева и справа...тьфу..3 раза...
зато поймал саморез на левый перед, а может кто помог, вроде вчера небыло...конкуренты...эх Россия...
а эвакуатор за их счет...безобразие...
УДАЧИ...
Сообщение Юра 17 дек 2009, 19:13
Блин! Вот у меня такое же дело было ровно год назад на пунто!!! После замены масла, не затянули масляный фильтр, при пуске двигателя масло капало... 4 раза ездил в сервис: первый раз заменили фильтр - на след день картина повторилась, второй и третий - поковырялись, сказали все должно быть хорошо, кароче на 4-й раз только затянули как положено.
Сообщение SergZX 17 дек 2009, 19:32
они его похоже от руки затягивают, надо завтра щуп поглядеть, тоже чё-то защита с масляными следами... либо это они масло меняют не снимая защиты ))
неделю назад менял как раз и в двиге, и в дуалоджике
SergZX
Сообщение Юра 17 дек 2009, 19:57
SergZX, мне когда меняли масло на браво - защиту не снимали - все перепачкали на поддоне. Там пробка в картере сделана так, что можно слить масло без снятия зашиты
Сообщение SergZX 17 дек 2009, 20:06
200 рублей за снятие/установку защиты эти чилавеки всё равно насчитали ))) нигадяи о_0
SergZX
Сообщение Юра 17 дек 2009, 20:10
SergZX, мне 750!!!!!!! Соллерс
Сообщение SergZX 17 дек 2009, 20:12
мда...
Экс-Авто (Пермь) :-)
SergZX
Сообщение Злодейка 17 дек 2009, 23:08
...все обошлось заменой маслянного фильтра.... надеюсь история с Юрой не повториться со мной :-)))
Злодейка
Сообщение DanKA 18 дек 2009, 20:33
Злодейка писал(а):...все обошлось заменой маслянного фильтра.... надеюсь история с Юрой не повториться со мной :-)))
так те, кто менял какую-то ответсвенность понесли???
Сообщение Ziminka 21 авг 2010, 20:29
ох...ужасы какие...у меня сейчас на пунто начало немного покапывать если долго постоит,небольшая лужица в районе фильтра(на полу),что может быть?и подскажите через сколько тыс. км. менять малсо надо в двигателе?
Ziminka
Авто: Punto 2 1,2 60 л.с.
Сообщение ruckus1 21 авг 2010, 20:55
Ziminka писал(а):ох...ужасы какие...у меня сейчас на пунто начало немного покапывать если долго постоит,небольшая лужица в районе фильтра(на полу),что может быть?и подскажите через сколько тыс. км. менять малсо надо в двигателе?
о ужас! как так можно ездить. :shock:
15к по книге
10к как оф дилер говорит(тяжелые условия эксплуатации как бы)
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
