Непонятные провалы в работе ДВС ГП
Сообщение Danil 13 дек 2009, 18:29
Добрый день.
Машинка Punto 1.4 компл. Active, 2007 г.в., пробег 20 тыс.
Не так давно обнаружилась проблема: машинка на холостых ведет себя ооочень странно, движок работает, а потом резко как буд-то хочет заглохнуть затихает, а потом опять нормально. Так может продолжаться довольно долго.
В машинах ни бум-бум, так что сильно не пинайте.
В чем трабла, чтобы не надурили в автосервисе?
p.s.
сервисный далеко, 2 раза менял масло и маслянный фильтр.
Danil
Авто: GP 5D 1.4 8V Active
Re: Непонятные провалы в работе Punto
Сообщение 44. 13 дек 2009, 19:40
Danil писал(а):сервисный далеко, 2 раза менял масло и маслянный фильтр.
Мда..видимо далеко :D В Сургут гоняешь на ТО? У меня приятель купил фьюжен..на ТО туды летает.
Заправлялся где?Тянет хорошо?Фильтр воздушный выкрути..проверь,а тож у вас там комары величиной с воробьев.Свечи выкрути,посмотри.Попробуй снять минусовую клемму и одеть.
Сообщение djfj 13 дек 2009, 20:02
бензин...........
Сообщение rom196906 13 дек 2009, 21:22
Как ни странно,сегодня всплыла такая же прблема,но только глохнет после непродолжительной работы на холостых,а иногда в движении загорается Chek и глохнет(борт.комп.пишет:Проверь двигатель),после заводки Chek пропадает.Началось после того как загорелась лампочка резерва топлива,залил 10 литров,проблема осталась.Авто Гранд 1,4.
rom196906
Авто: Grand Punto
Сообщение djfj 13 дек 2009, 21:27
rom196906
скинь клемму минус на 10 минут
Сообщение rom196906 13 дек 2009, 21:30
А я + скидывал,сейчас пойду попробую
rom196906
Авто: Grand Punto
Сообщение djfj 13 дек 2009, 21:44
rom196906
а впринципе разницы никакой просто минус сподрунее... никуда в электрику не лазили??
Сообщение rom196906 13 дек 2009, 22:05
Ошибочка вышла,снимал я минус,таже история.На холодную обороты 1100,по мере прогрева падают как положенно,а потом прыгают до 1200-1300 и глохнет.В электрику не лазили.
rom196906
Авто: Grand Punto
Сообщение djfj 13 дек 2009, 22:08
rom196906
похоже на датчик какой-та, на диагностику нада
Сообщение rom196906 13 дек 2009, 22:13
Спасибо,завтра попробую доехать!
rom196906
Авто: Grand Punto
Сообщение rom196906 14 дек 2009, 23:11
Сегодня утром начал обзванивать официальных и не очень дилеров,благо в Москве есть выбор.Везде запись,везде сразу говорят,что случай не гарантийный(а я и не претендую).Очень порадовал ответ мастера официального дилера FIAT компании Mega Motors(по русски нельзя назвать?),что на авто 2006 компьютерную диагностики у них сделать нельзя(нет прогаммы),видимо машина уже старая.Так держать!Записался(после отменил запись) на 16.12.09 в Автомире на Иркутской(диагностика 900 рублей). После обеда заехал в обычный сервис по иномаркам и не только в г.Королев,на что мне сказали приехать через 1,5 часа на диагностику.Приехал,загнал,подкличили комп,нашли ошибку,стерли,сняли возд.фильтр, пшикнули на дроссельную заслонку,протерли,поставили фильтр,потыкали в компе(настроили на правильную работу),взяли за работу 500 рублей,пожелали счастливого пути.И это все в течении 20-25 минут.Большой привет,вам,официальные дилеры!!! Вот так,надеюсь закончилась эта эппопея.Спасибо всем кто просматривал тему,отдельное спасибо djfj за участие!
rom196906
Авто: Grand Punto
Сообщение wind 15 дек 2009, 06:42
а такие клиенты диллеру и не нужны ... клиент с 500р это не клиент а геморой в 60% случаев.... т.к готовые решения есть не все проблемы ....
Сообщение nio 15 дек 2009, 08:13
wind А представляешь, как бы любили дилеров, если это был бы их клиент? Ведь по сути так и должно быть ;) Что Вам мешает сделать так же, как написал rom196906?
Сообщение rom196906 15 дек 2009, 23:49
Меня больше всего в этой истории поразила не цена у дилера,а отсутствие программы на авто 2006 года выпуска,следовательно при прхождении ТО-2,4,6,8 необходимо делать диагностику(по сервисной книжке),а ее сделать не могут,значит это тогда не ТО,а г...о. Утверждать не буду,а счет клиенту выкатывают полный.Так что можно почесать репу...
rom196906
Авто: Grand Punto
Сообщение wind 15 дек 2009, 23:57
rom196906 писал(а):Меня больше всего в этой истории поразила не цена у дилера,а отсутствие программы на авто 2006 года выпуска,следовательно при прхождении ТО-2,4,6,8 необходимо делать диагностику(по сервисной книжке),а ее сделать не могут,значит это тогда не ТО,а г...о. Утверждать не буду,а счет клиенту выкатывают полный.Так что можно почесать репу...
вы прям как маленький ... в деда мороза тоже верите ? вот если бы помимо проблемы сказали что вам нужно пройти и ТО ... то в течении недели уж точно попали на ремонт ..
