Страница 1 из 2
Не заводится
30 ноя 2009, 07:46
m0lchun
Вставляю ключ, начинает работать бензонасос. Поворачиваю дальше слышно трещание. Стартер не крутит. начинают мигать в такт трещанию все лампочки.
Звук трещания идет от отсека с предохранителями( или под ним) под капотом. Разбираться дальше не было времени так как работа..
Прошла всего 1400 км.
Что это может быть?
Re: Не заводится
30 ноя 2009, 08:43
адназначно АКБ, снимай мукулятор и заряжай его зарядником, не вздумай прикуривать!!!
Re: Не заводится
30 ноя 2009, 09:19
Как я понимаю, что машина бралась со стоянки и очень часто, что у них АКБ посажен. Попробуй, снять клемы и еще раз одеть, может от влажности контакт ослаб. Если не поможет - зарядка АКБ.
Re: Не заводится
30 ноя 2009, 13:22
m0lchun
djfj писал(а):адназначно АКБ, снимай мукулятор и заряжай его зарядником, не вздумай прикуривать!!!
Avanturist писал(а):Как я понимаю, что машина бралась со стоянки и очень часто, что у них АКБ посажен. Попробуй, снять клемы и еще раз одеть, может от влажности контакт ослаб. Если не поможет - зарядка АКБ.
Спасибо!
Был действительно АКБ. Странно что нет никакой сигнализации о том что АКБ разрядился.
Re: Не заводится
30 ноя 2009, 13:50
djfj писал(а):не вздумай прикуривать!
Почему?
Re: Не заводится
30 ноя 2009, 14:30
да дорого мозги стоят.................
Re: Не заводится
01 дек 2009, 16:25
lsv15
инжектор надо просто по другому прикуривать.... берете свою разредившуюся тачку, ставите рядом с ней рабочую) обе заглушенны... соединяете проводами аккумуляторы, заводите исправную и ждете минут 20 примерно, исправная тачка работает на холостых и тем самым подзарежает ваш сдохший аккум. после примерно 20 минут глушите исправную и пробуйте завести свою, не снимая при этом провода, если завелась можно подождать еще минут 5 заглушить все и снять провода, ну а дальше ехать по своим делам. последнии 5 минут обычно не обязательны ну ток если вы аккум в 0 не посадили до этого
а прикуривать как жигули раскочегаривая машину-адаптер до 3-4 тысяч оборотов и заводить при этом севшую машину конечно низя... так можно мозги спалить.
Re: Не заводится
01 дек 2009, 16:28
lsv15 писал(а):а прикуривать как жигули раскочегаривая машину-адаптер до 3-4 тысяч оборотов и заводить при этом севшую машину конечно низя... так можно мозги спалить.
я имел ввиду как раз такой вариант что нельзя
Re: Не заводится
09 янв 2010, 07:15
cafard
Всем привет!
У меня произошло ледущее:
Стоит вебаста прогрел ей, завёл машину показало максимальную температуру, я заглушил. При второй попытке после нажатия на тормоз под капотом клацает пару раз(видемо ЭБУ) а при повороте ключа стартер не крутит! Залез под капот оказалось выдавело щуп и выкидало масло.
загнал в гараж, далил масло но результат такой же.
Re: Не заводится
09 янв 2010, 07:42
почитай...может пригодиться...
viewtopic.php?f=29&t=3987
Re: Не заводится
09 янв 2010, 12:50
cafard
а может мотор не заводится из-за "сапуна"(клапан вентиляции картерных газов.)?
Re: Не заводится
09 янв 2010, 12:52
А где связь между сапуном и вот этим?
cafard писал(а):а при повороте ключа стартер не крутит! Залез под капот оказалось выдавело щуп и выкидало масло.
Re: Не заводится
09 янв 2010, 15:18
cafard
я так то и сам хотел бы узнать, может ли из-за того что он забит не заводится машина?
Re: Не заводится
09 янв 2010, 16:48
cafard писал(а): При второй попытке после нажатия на тормоз под капотом клацает пару раз
Это робот штоле?
Re: Не заводится
09 янв 2010, 18:34
cafard
44' писал(а):cafard писал(а): При второй попытке после нажатия на тормоз под капотом клацает пару раз
Это робот штоле?
Ага он самый!!
