Звук трещания идет от отсека с предохранителями( или под ним) под капотом. Разбираться дальше не было времени так как работа..Прошла всего 1400 км.
Что это может быть?
djfj писал(а):адназначно АКБ, снимай мукулятор и заряжай его зарядником, не вздумай прикуривать!!!
Avanturist писал(а):Как я понимаю, что машина бралась со стоянки и очень часто, что у них АКБ посажен. Попробуй, снять клемы и еще раз одеть, может от влажности контакт ослаб. Если не поможет - зарядка АКБ.
Был действительно АКБ. Странно что нет никакой сигнализации о том что АКБ разрядился.djfj писал(а):не вздумай прикуривать!
lsv15 писал(а):а прикуривать как жигули раскочегаривая машину-адаптер до 3-4 тысяч оборотов и заводить при этом севшую машину конечно низя... так можно мозги спалить.
cafard писал(а):а при повороте ключа стартер не крутит! Залез под капот оказалось выдавело щуп и выкидало масло.
cafard писал(а): При второй попытке после нажатия на тормоз под капотом клацает пару раз
44' писал(а):cafard писал(а): При второй попытке после нажатия на тормоз под капотом клацает пару раз
Это робот штоле?
