Страница 1 из 2
Топливный фильтр
14 окт 2009, 10:54
lsv15
хочу фильтр почистить, бензонаос раньше на пунте не снимал, на скоко знаю фильтр прям встроен в бензонасос, если кто-нить чистил или просто снимал бензонасос, поделитесь опытом есть сложности или все просто, хочу попробовать в выходные фильтр почистить, подозреваю что там море всякого Г...
Re: чистка топливного фильтра
14 окт 2009, 13:02
Че то я слышал, что нет на ГП фильтра.
14 окт 2009, 13:04
Joss
Что, действительно топливного фильтра нет отдельно? Не верю.
14 окт 2009, 15:20
lsv15
Avanturist писал(а):Че то я слышал, что нет на ГП фильтра.
я слышал что есть но он типо встроенн в бензонасос, и типо если менять то вместе с насосом) вот и хочу почистить попробовать
14 окт 2009, 15:58
По всей вероятности да....он встроен в насос
Мда...это не волга со своим стаканом-отстойником с сеточкой и не жагули с одноразовым фильтром
Надо покапаться в елерне
14 окт 2009, 16:48
Кто силен в аглицком....? Филтыр ув насосе
14 окт 2009, 16:48
16 окт 2009, 20:45
Сашок3110
в ангицком я не силен, но фильтров как минимум два, первый не в бензонасосе , а на бензонасосе, т.е. фильтр грубой очистки (обыкновенная сетка на заборнике), второй должен быть в магистрали от насоса до рампы, ессественно сменный, а по сабжу чистить фильтр всеравно что стирать туалетную бумагу бывшую в употреблении.....
19 окт 2009, 08:28
44' писал(а):Кто силен в аглицком....? Филтыр ув насосе
Фильтр встроен в стакан. Тебя это интересовало?
Меня? Да скорее всего автора темы...44
19 окт 2009, 11:03
Сашок3110 писал(а):в ангицком я не силен, но фильтров как минимум два, первый не в бензонасосе , а на бензонасосе, т.е. фильтр грубой очистки (обыкновенная сетка на заборнике), второй должен быть в магистрали от насоса до рампы, ессественно сменный, а по сабжу чистить фильтр всеравно что стирать туалетную бумагу бывшую в употреблении.....
Второй фильтр только на Волге был, это я помню )) В ГП такого нет. Фильтр не съемный, меняется вместе с насосом.
18 ноя 2009, 17:29
lsv15
и че ни кого проблемм нет с давлением в топливной цепи?
18 ноя 2009, 22:38
lsv15
а сколько у тебя давление выдает??
19 ноя 2009, 17:18
lsv15
я не мерял просто иногда очень чуствуються провалы
Re: Топливный фильтр
05 фев 2010, 21:52
.... вопщем таки я его нашел на схеме №14
Фильтр типа сменный.В сервисной книжке указано,что меняется на 30/60/90 тыщах,но там где он установлен.Вопрос.У кого он есть и кто его менял на ТО?
Господин
wolf и
SergZX ждем чотких фоток.
05 фев 2010, 21:54
я не менял, но видел его своими глазами, когда осенью менял задние подкрылки, клеил арки и красил барабаны )
чесслово
