Страница 1 из 6
скрежет когда машину заводиш
13 окт 2009, 09:01
lsv15
давно уже началось, каждый раз когда машину на холодную заводиш примерно 1 секунду из под копота скрежет идет, на горячую такого звука нет... началось год назад где-то. сначало грешил на стартер, но первым подох генератор, стал заниматься им... починили гену звук пропал, месяц прошел опять скрежет... верить в то что за месяц здох гена отказываюсь) погода сухая была, не от чего ему дохнуть...
есть ли у кого подобные симптомы? может кто знает что это
Re: скрежет когда машину заводиш
13 окт 2009, 10:02
Очень напоминает скрежет стартера.
13 окт 2009, 10:57
lsv15
Avanturist писал(а):Очень напоминает скрежет стартера.
да вот я тоже думал... но почему тогда после починки генератора этот скрежет пропал на месяц...
13 окт 2009, 12:40
AlMS
У меня один раз такое было, больше тьфу-тьфу не появлялся скрежет. Думсаю вряд ли гена, скорее всего стартер
13 окт 2009, 13:37
RUS98
Была точно такая же история.Скрежет при запуске.Поменяли стартер по гарантии.Эпопея длилась почти полгода.
Нервов потратил-немеренно.
Гена не скрежечет,он гудит.
13 окт 2009, 15:42
lsv15
эх.... а кто знает где стоит стартер под капотом, и скоко стоит новый? может его отремонтировать можно?
13 окт 2009, 16:24
lsv15 писал(а):эх.... а кто знает где стоит стартер под капотом, и скоко стоит новый? может его отремонтировать можно?
Висит за движком.На Украинском форуме был похожий случай.Дело кончилось тем,что сняли стартер,продули,прочистили,смазали и поставили обратно.А вот тут
viewtopic.php?f=36&t=3722 Чуть ниже центра по тексту прямо твои проблемы...
22 ноя 2009, 22:16
motonik
+1 за стартер, было, разобрал, почистил, но в основном смазал- даже теперь иногда бывает ((
Но редко ))
22 ноя 2009, 23:00
Kationa
Стартер точно.. У меня тоже был скрежет, а после замены генератора работал где-то месяц нормально, потом опять за свое.. Уже все зубцы сточились...
23 ноя 2009, 09:29
tundelta
lsv15 писал(а):давно уже началось, каждый раз когда машину на холодную заводиш примерно 1 секунду из под копота скрежет идет, на горячую такого звука нет... началось год назад где-то. сначало грешил на стартер, но первым подох генератор, стал заниматься им... починили гену звук пропал, месяц прошел опять скрежет... верить в то что за месяц здох гена отказываюсь) погода сухая была, не от чего ему дохнуть...
Бендикс помер. Чревато скорым износом зубьев на маховике, а это уже другие деньги совершенно.
03 мар 2010, 11:58
Beckham 7
Проблема такая же. Поездка к диллеру ничего не дала.Оставлял им машину. Сказали все пучком(((((((
03 мар 2010, 12:06
tundelta
Beckham 7 писал(а):Проблема такая же. Поездка к диллеру ничего не дала.Оставлял им машину. Сказали все пучком(((((((
Все еще веришь в сказки?)))
03 мар 2010, 12:17
tundelta писал(а):Beckham 7 писал(а):Проблема такая же. Поездка к диллеру ничего не дала.Оставлял им машину. Сказали все пучком(((((((
"тогда мы идём к вам"(с)
03 мар 2010, 15:36
Beckham 7
Не знаю, к сожалению или к счастью но уже не верю!!!!Но момент не приятный как избавиться от этого не знаю.
03 мар 2010, 15:58
SNap
У меня уже больше года этот скрежет, все некогда снять стартер и почистить, никакой это не бендекс, и ничего с маховиком случиться не может.
