Аварийный запуски двигателя (обход иммо)
Сообщение punto985 25 сен 2009, 10:41
Приветствую.
Выцарапал я у салона ключ, но он еще не адаптированный, иммобилайзер не отключается, стартер не крутит.
Может кто уточнить по мануалу, как пускать дивгатель аварийно?
Я включаю зажигание, жму на газ до упора, и никакие лампочки не загораются и не гаснут.
Спасибо.
punto985
Re: Аварийный запуски двигателя (обход иммо)
Сообщение Spec-R 25 сен 2009, 10:57
Мануал читал?Карточка с кодом есть?
Сообщение punto985 25 сен 2009, 11:05
Мануал в инете прочел, карточка есть.
Машина на реагирует ни на какие манипуляции педалью газа.
punto985
Сообщение Spec-R 25 сен 2009, 11:07
Честно говоря никогда не пробовал так заводить.Надо попробовать.
Сообщение punto985 25 сен 2009, 17:06
Блин, опять подстава какая-то со стороны фиата. Даже в инструкции противоречие.
Вначале читаем: Если система не может разблокировать двигатель, то лампы инжектор и иммо горят.
И далее, включите зажигание, нажмите газ до упора контрольная лампа ВКЛЮЧИТСЯ (она уже с-ка горит) на 8 сек и потом выключится.
Как хорошо что я не заказал механический ключ!!! Проимел бы 10 тыс руб.
punto985
Сообщение Сашок3110 25 сен 2009, 17:07
а при пуске если нажать педаль до упора режим продувки (дроссель более 75%) случаем не включается?
Сашок3110
Сообщение punto985 25 сен 2009, 17:46
иммобилайзер блокирует и стартер тоже
punto985
Сообщение punto985 28 сен 2009, 10:37
Короче, аварийной процедуры запуска двигателя не существует, так мне сказали на горячей линии фиат, описанная в мануале процедура уже давно не актуальна.
Надо бы это дело в фак внести.
punto985
