Вибрация на холостом ходу
Сообщение Klepa 05 сен 2009, 16:14
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: на холостом ходу машину подтрясывает. Сделала диагностику двигателя - все в норме. Свечи почти новые. Мастер сказал, что на поверхности проблемы нет, надо подождать обострения болезни. При этом выдвинул неутешительное предположение. Предыдущий хозяин мог помыть движок и залить блок управления (у них уже был такой случай). Тогда только замена блока.
Может, у кого-нибудь была подобная проблема? Что это может быть?
Klepa
Авто: Fiat Grande Punto Emotion 1.4 16V
Re: Вибрация на холостом ходу
Сообщение DanKA 05 сен 2009, 23:36
возможно это от качесвта залитого топлива такое, такие симптомы у меня на абсолютно исправной машине были уже разок....
так же надо смотреть пробег машинки, от этого некоторые версии могут сразу отместись.
Сообщение Klepa 06 сен 2009, 11:39
Пробег 66 тыс. км
Klepa
Сообщение 44. 06 сен 2009, 18:27
Еслиб залили ЭБУ..машинка померла бы и фсе... Когда газуете..троит? Высоковольтные провода в порядке? Пробовали заливать другую бензу? По мне так либо датчик какой-то "закис"..либо пробивает искру где-та...
Сообщение Klepa 06 сен 2009, 19:40
По порядку))
Когда газую, не троит.
Проводов нет (там катушки).
Заправляюсь я всегда на одной заправке. Уже четвертая машина, раньше таких проблем не было...
Klepa
Сообщение Avanturist 06 сен 2009, 19:47
Klepa писал(а):По порядку))
На прогретом двигле или во время прогрева? У меня иногда бывает, когда прогревается бывает пару раз повибрировать, но данные случае бывают, если залил 95 на ТНК.
Что значит нет проводов? :? Катушки стоят на более навороченных фиатодвиглах, на 8 клоповнике провода.
Сообщение Klepa 06 сен 2009, 20:11
Вибрирует на прогретом движке, когда стою, постоянно.
А у меня шестнадцати-клапанник ;)
Klepa
Сообщение warrior82 06 сен 2009, 21:01
О еще один коллега. Конечно мона посмеятся но меня тоже вибрация напрягала. Прислушался вентилятор охлаждения врубается и вырубается.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение Avanturist 06 сен 2009, 21:07
warrior82 писал(а):О еще один коллега. Конечно мона посмеятся но меня тоже вибрация напрягала. Прислушался вентилятор охлаждения врубается и вырубается.
Если бы речь была о простой вибрации от вентилятора охлаждения, я думал, что тут бы тему не создавали...
Сообщение Klepa 06 сен 2009, 21:17
Ну да.. периодически прислушиваться к вентилятору я научилась после того, как два раза кипела на 8-ке. :) Очень хочется надеяться, что это все-таки какой-нибудь датчик..
Klepa
Сообщение 44. 06 сен 2009, 21:36
Klepa
Точно вспомните после чего началось...от этого и "пляшите" ..И эта....профиль чотка пропишите...
Сообщение Klepa 06 сен 2009, 21:58
Вот честно скажу, не помню, когда началось... я машину-то купила два месяца назад... может, ее изначально подтряхивало, просто я не замечала... :?
Klepa
Сообщение lyalchik 07 сен 2009, 09:35
у меня вибрация иногда от музыки возникает))))
легкая на руле, особенно если кондиционер включен)
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение 44. 07 сен 2009, 09:39
Klepa писал(а):Вот честно скажу, не помню, когда началось... я машину-то купила два месяца назад... может, ее изначально подтряхивало, просто я не замечала... :?
А динамика разгона как-то изменилась? Резвый разгон или с маленькими провалами? Расход топляка увеличился? Холодная,только заведенная машина тоже "дрыгается"? Дрожь чуствуется на руле или везде?
Сообщение gibson 07 сен 2009, 10:36
Klepa
было такое на 16-клапанной корсе, на ТО-2 промыли топливную систему - прошло
Alfa 146ti
gibson
Авто: Alfa Romeo 146ti
