Сообщение 44. 28 авг 2009, 18:19
Тут обсуждаем все что связано с двиглом...
4 SPYDER В личке картинку не прилепить :(
Вот это левая опора движки.Справа аналог.Также есть продольная опора..которая состоит из самой опоры и так называемой тяги... (два других рисунка)
Re: ДВС GP...Проблемы,вопросы,обсуждения.
Сообщение SPYDER 28 авг 2009, 19:18
Вот это то что мне нужно!
Краткое резюме: после вчерашнего(очередного дтп) когда мне третий раз приехали в одну и туже бочину лопнула эта опора, движок немного провалился вниз и влево, лопнуло в районе 5 болта!
Удар пришелся по касательной в левое колесо дабы ни чего не сломать лопнула опора что есть гуд...вот как то так....
44 Спасибо!!!
Я так понимаю по номеру её можно заказать???
SPYDER
Сообщение 44. 28 авг 2009, 19:27
№4 на рисунке...Видимо да...
Мдаа....очень жаль :cry:
Сообщение SPYDER 28 авг 2009, 19:55
Я особо не расстроился т.к ещё не отремонтировался после предыдущих двух случаев....жду деньги от страховой так что удар пришёлся уже в битые детали, а не в новые... :)
SPYDER
Сообщение Nich 28 авг 2009, 23:50
SPYDER писал(а):когда мне третий раз приехали в одну и туже бочину
Жесть какая, бывает же.
Сообщение SPYDER 29 авг 2009, 17:49
Опора заказана, цена вопроса 2100, 10 дней доставка......
SPYDER
Сообщение 44. 29 авг 2009, 18:15
:D думки в слух: Уапще....меня все эти современные примочки безопасности мимношка напрягают...Все эти лонжероны которые складываются гармошкой,опоры двигла..которые лопаются и двишка падает вниз и т.д. и т.п. Не...оно конечно хорошо и все такое...Но бывают же слабые удары....Где гарантия,что например тот же лонжерон выправят прямо...или опора точно встанет на него ровно...Попадется криворукий работник..прилепит двигло на сопли..потом привод,потерявший центровку,начнет "бить".... :? Такшта тут блин ваще нуно "жить внимательно" :D
ЗЫ: Я межпрочим сегодня осматривал эти самые опоры....Что сказать....Силумин...при слабом ударе скорее сломается(лопнет) чем погнется.... Учитывая дырявые подкрылки ГП и соленья зимой....возможны окисления после 2-3 лет езды....
Сообщение fiatkursk 18 дек 2009, 22:55
Вообшем суть проблемы в том что, наступили морозы, и при первом обороте двигателя происходит некий звук, похожий на скрежит метала, и через 1 сикунду все становится нормаль.... в чем проблема???? может кто знает? подскажите пожайлуста что делать.
fiatkursk
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение PEP 18 дек 2009, 23:04
fiatkursk писал(а):Вообшем суть проблемы в том что, наступили морозы, и при первом обороте двигателя происходит некий звук, похожий на скрежит метала, и через 1 сикунду все становится нормаль.... в чем проблема???? может кто знает? подскажите пожайлуста что делать.
забить!
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 19 дек 2009, 09:58
fiatkursk писал(а): и при первом обороте двигателя происходит некий звук, похожий на скрежит метала, и через 1 сикунду все становится нормаль....
при первом обороте стартера или в первую секунду,когда движок пустился?
Сообщение Thorens 19 дек 2009, 12:07
Влезу в тему :) Я думаю принцип у двигателей один.
У меня в первую секунду,как двиг запустился - это что смотреть? Причём когда было тепло,такого не было.
Сообщение Юра 19 дек 2009, 12:13
кажется у меня на пунто тоже был звон...и даже в теплую погоду..
может дело в том, что вы долго держите ключ в положении пуска двигателя?
Сообщение Thorens 19 дек 2009, 12:19
не,ключ не держу долго
Сообщение KO1dun 19 дек 2009, 12:55
Гарантийный случай, неисправность стартера... Прямой наводкой к официалам )))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение fiatkursk 19 дек 2009, 22:52
мне кажется что врятил не исправен стартер, в теплую погоду ничего такова не бывает, звук исходит из моторного отделения, но он только при первом обороте двигателя, дальше все прекрасно,
fiatkursk
