Dualogic - редиска...(внезапный глюк)
Сообщение _GaS_ 13 авг 2009, 07:57
Сегодня утром при торможении коробка скинулась в нейтраль и ничего не помогает. Никакие передачи не включаются, стоит на нейтрали. Перезапуск двигателя ничего не дал. На панели приборов временами загорается Transmission Check Brake. Кто сталкивался с такой проблемой? Как быть? Потому что до сервиса еще как-то надо добраться... Хотелось бы чтобы робот ожил на минут 20... Доехать до сервиса... (((
Подправил название Темы. Вобще есть тема про неисправности и проблемы с роботом,можно было там припоститься....44
_GaS_
Re: Dualogic - гумно...
Сообщение nio 13 авг 2009, 08:38
Сообщение компа дословно представил? Какое то странное. Похоже на "лягушку" тормоза, попробуй пошевелить.
Сообщение _GaS_ 13 авг 2009, 08:48
Какая лягушка тормоза??
_GaS_
Сообщение nio 13 авг 2009, 09:27
Эсли я правильно понимаю, за корректную работу робота отвечает в том числе датчик положения педали тормоза = датчик включения стоп сигнала. Его и смотри.
Re: Dualogic - редиска...(внезапный глюк)
Сообщение _GaS_ 13 авг 2009, 09:51
А где он находится и во сколько встанет его замена. И еще во сколько встанет замена ЭБУ на КПП? Как вариант он мог умереть...
_GaS_
Сообщение nio 13 авг 2009, 10:00
Да вряд ли ЭБУ. Нужно с простейшего начинать. Ближе к вечеру только смогу выложить педальный узел. Ты сам посмотри, что кроме штока тормозного цилиндра с педалью связано, это и есть датчик, там больше нет ничего. Бывает у него контакты отходят или окисляются, или ломают его нафиг товарисчи с 46ми кирзачами.
И что то мне кажется, что комп немного другую фразу выдал, чем в 1-м посте ;)
Сообщение _GaS_ 13 авг 2009, 10:34
Кто менял насос? Мне сказали, что по ходу накрылся насос. Потому что машина не издает характерный жужащий звук, при открытии двери.
_GaS_
Сообщение _GaS_ 13 авг 2009, 10:40
Еще раз посмотрел ошибки выданные бортовиком. Transmission check see manual и gear unavailable...
_GaS_
Сообщение nio 13 авг 2009, 10:47
Ты уже в сервисе? Если насос не жужжит, это не значит, что он сломался. По сообщеиням: в 1-м посте был "brake". Если был, то это лягушка, если нет, то нужно в сервис. Чем мог...
Сообщение _GaS_ 13 авг 2009, 11:02
Я тогда ошибся. Посоветовали посмотреть уровень трансмиссонной жидкости.
_GaS_
Сообщение lsv15 17 авг 2009, 17:56
_GaS_ писал(а):Я тогда ошибся. Посоветовали посмотреть уровень трансмиссонной жидкости.
шупа же нет... как ее проверять. сливать и заливать заново?
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Сообщение _GaS_ 17 авг 2009, 22:21
Для того, чтобы посмотреть уровень трансмиссионной жидкости надо загнать машину на эстакаду и снять теплоизоляционную защиту КПП. Снимается легко ключом на 13. Будет виден бачок и уровни min и max. А у меня все проблемы потому что кончилось сцепление... Может кто отдаст свой ненужный, но еще живой комплект?... А то денег нет на новый... :(
_GaS_
Сообщение gena76 18 авг 2009, 03:29
Через комп вылетела ошибка №-133(что за зверь-КТО знает?), так-же ошибка счетчика и ошибка лампы HML(где-то так). Сервисники голову ломают- почему выбивает коробка. Завтра под шток будут подкладывать шайбы- якобы регулировать, говорят что регулировка штока только электронная. Правда ли это? Если нет, то как можно регулировать механически шток?
gena76
Авто: Fiat
Сообщение _GaS_ 18 авг 2009, 07:40
Механически отрегулировать шток не получится. Потому что у нас стоят коробки нового поколения. Там сама коробка регулирует это дело. Шайба проблему не решает, потому что шайбы мне хватило на пару км... Пришлось тащить машину обратно на эвакуаторе... Решай сам. Проблема в том, что увидеть проблему коробки можно только сняв ее... Отстой... Продайте кто-нибудь б.у. комплект сцепления. Плиииииз...
_GaS_
