Нужен ли выжим сцепы при пуске ДВС
Сообщение боб 16 май 2009, 16:19
Скажите,пожалуйста,в инструкции написано,что перед пуском двигателя надо выжать педаль сцепления. С какой целью и надо-ли это обязательно делать? Спасибо.
боб
Авто: 1969
Re: Вопрос по сцеплению
Сообщение Gala 16 май 2009, 16:26
боб писал(а):Скажите,пожалуйста,в инструкции написано,что перед пуском двигателя надо выжать педаль сцепления. С какой целью и надо-ли это обязательно делать? Спасибо.
1.еси на передаче стоит, машина при заводе двигателя вперед не прыгнет... :D
2.при заводе двигателя, выжав педаль сцепления, че то там отсоединяется, вал штоль какой то, и двигатель меньше "страдает"...вроде как то так...
я так делаю ВСЕГДА.
Сообщение 44. 16 май 2009, 16:30
при выжатом сцеплении движку легче пускаться....На Сонате например,если не выжать....стартер даже не будет крутить...
Сообщение боб 16 май 2009, 17:32
44-й писал(а):при выжатом сцеплении движку легче пускаться....На Сонате например,если не выжать....стартер даже не будет крутить...
Спасибо,44-й и вам,Gala за разъяснение! :)
боб
Авто: 1969
Сообщение DanKA 17 май 2009, 01:03
как и на мерседесах с ссанг-ёнгами 8-)
Сообщение Avanturist 19 май 2009, 00:54
Офф: оххх, про Сонату у меня есть несколько интересных фоток - как ржавеют они )))) Как только переходник найду - покажу )
Сообщение 44. 19 май 2009, 11:09
Угу....металл ваще кака....Видел как на 2-х летней машине двери в ямку мелкую становились...если смареть под острым углом....
