Страница 1 из 3
Алюминиевая защита картера...
02 май 2009, 00:58
ruckus1
ехал с дачи,бухнулся в лужу ,думал она мелкая и смогу проехать,но нет! провалился и застрял,при этом проломил защиту картера,и теперь в ней ДЫРА!
собственно вопрос,кто-нибудь ставил алюминиевую защиту? если да,то где взять? нашел только железную
Re: Алюминиевая защита картера...
04 май 2009, 10:22
Killer
ruckus1 писал(а):ехал с дачи,бухнулся в лужу ,думал она мелкая и смогу проехать,но нет! провалился и застрял,при этом проломил защиту картера,и теперь в ней ДЫРА!
Аллюминиевые защиты, как правило самодельные, ставь стальную...
04 май 2009, 11:21
lsv15
у меня тсальная, родная, очень крепкая. много раз выручала. не думаю что люмин лучше родной пластиковой будет. от снега может спасет, а от хорошего кирпича или других особенностей нашего бездорожья, всмысле дорог... сомневаюсь
04 май 2009, 11:38
ruckus1
алюминь крепче стали...а родная спасет разве что от грязи.
04 май 2009, 17:45
ruckus1 писал(а):алюминь крепче стали...а родная спасет разве что от грязи.
Стоимость такой защиты 4-5 тыщ в зависимости от толщины листа...Также марка алюминия,думаю ты анализ не будешь делать?
Люминий со временем окисляется,начинает слоится...Опять жеш в зависимости от толщины..рискуешь попав в яму погнуть лист вместе с картером движка
Если ставить,то или простую железную..или титан...Вечная защита будет
04 май 2009, 23:33
ruckus1
итак поставил защиту. фирма *автощит* выбирал между ней и шерифом.
шериф отпал по причине крепления к стандартным местам крепежа,тобиш к бамперу. купленая мной крепится спец крепежом к лонжеронам и висит очень прочно) в общем доволен как удав. к сожалению фоток не сделал,а собирался =(
05 май 2009, 11:20
lsv15
оч сомневаюсь что алюминий крепче, не однократно видел как после ударов просто крепление вырывало. видил я это правда на вазиках, но как раз на модном люмине.
05 май 2009, 15:53
от сплава все завсисит,что гнется,что-то лопается..Врядли продавец приложит к защите химический анализ защиты по элементам))))))
06 май 2009, 07:45
Killer
Не обязательно анализ, проблему можно решить по русски, увеличением толщины изделия
06 май 2009, 07:48
дык а разница....все равно,если начнет лохматиться...то все вместе....
06 май 2009, 13:53
Killer
Да неее, я не о том, у нас на раллийной восьмерке такая стояла, пока я эту восьмерку об дерево не загнул
, она толщиной 15 мм была из цельного отлитого листа, но там какой то сплав аллюминия был, нам его на заводе делали...
06 май 2009, 13:54
Killer писал(а):она толщиной 15 мм была из цельного отлитого листа
Фигассе...
06 май 2009, 13:59
Killer
Nich так на спортивку ведь делали...с запасом, и легче штатной железяки в 2 раза...
06 май 2009, 16:39
Killer писал(а):Nich так на спортивку ведь делали...с запасом, и легче штатной железяки в 2 раза...
Такой лист по теории кг 20 весит
А для болидов..как мне кажется вес иммет бооольшое значение...Такой лист....15 мм...на гражданской машине будет ходить лет 10...да и к тому же на Пунте будет всегда отшлифован
06 май 2009, 17:31
Killer
44-й специально работали над уменьшением веса авто, взвешивали до грамма
