собственно вопрос,кто-нибудь ставил алюминиевую защиту? если да,то где взять? нашел только железную
ruckus1 писал(а):ехал с дачи,бухнулся в лужу ,думал она мелкая и смогу проехать,но нет! провалился и застрял,при этом проломил защиту картера,и теперь в ней ДЫРА!собственно вопрос,кто-нибудь ставил алюминиевую защиту? если да,то где взять? нашел только железную
ruckus1 писал(а):алюминь крепче стали...а родная спасет разве что от грязи.
Люминий со временем окисляется,начинает слоится...Опять жеш в зависимости от толщины..рискуешь попав в яму погнуть лист вместе с картером движка
Если ставить,то или простую железную..или титан...Вечная защита будет
, она толщиной 15 мм была из цельного отлитого листа, но там какой то сплав аллюминия был, нам его на заводе делали...
Killer писал(а):она толщиной 15 мм была из цельного отлитого листа
Такой лист по теории кг 20 веситKiller писал(а):Nich так на спортивку ведь делали...с запасом, и легче штатной железяки в 2 раза...
А для болидов..как мне кажется вес иммет бооольшое значение...Такой лист....15 мм...на гражданской машине будет ходить лет 10...да и к тому же на Пунте будет всегда отшлифован
