Для тех у кого роботизированная коробка передач.
Сейчас обнаружилась проблема. При интенсивном разгоне временами не врубается 3-я передача, срабатывает ограничитель оборотов и переход в N. После этого нужно слегка притормаживая перевести ручку из рабочего положения в нейтраль и снова в рабочее. После этого включается 4-я передача. Едешь дальше.
Если же врубается, то переход происходит с нехарактерым звуков (раздается скрежет, как на старых газонах).
Если ехать спокойно то никаких аномалий в работе коробке нет.
Интересно, что это может быть?... На выходных поеду на сервис, чтобы посмотрели что к чему.
Да... чуть не забыл. При этом никаких ошибок нет.
Этож какой-такой расход буит еси так етот миксер крутить?
