Пора менять сцепление??????????
Сообщение Sweed2007 23 сен 2008, 17:33
Всем привет! С недавнего времени стал замечать на своем ГП(45000 пробега) что при трогании его порой начинает трясти! Это дергание усиливается при обильном стоянии в пробках. Кажется, что в пробках, при езде в основном на полу-выжатом сцеплении оно разогревается, отсюда и эта тряска. Доставляет кучу дискомфорта! На диллере сказали, что скорее всего оно(сцепление), но надо разбирать и смотреть. Я вот подобрал на всякий случай на екзисте новое, ВАЛЕО. Думаю лучше родного будет, которое всего-то ничего прошло. А может все-таки еще что-нить, не сцепление? Кстати, на диллере мне назвали суммы.... примерно 4-5 тыс. сцепление в сборе и 4-5тыс. работа. Я что-то думал побольше будет. Кстати, ВАЛЕО стоит около 6 тыс.
А еще вопрос о передних колодках. Менял на 30000. Поставил АТЕ. Теперь плююсь!!! Скрипят хуже родных, тормозят хуже родных, а еще раздается порой такой звук, как-будто метал об диски трет. Разбирал, смотрел, все на вид в порядке. Думаю, может левак попался? Покупал там же, на екзисте. Щас хочу FERODO поставить. Надеюсь с ним проблем не будет аналогичных. Или посоветуйте еще какие-нить нормальные колодки. Не могу окно открыть даже из-за этого скрипа)))
Sweed2007
Сообщение Kationa 23 сен 2008, 19:03
Покупала и ставила в сервисе на Березовой, тоже Валео. Получилось около 7000. Ток у меня 1 Пунт...
Kationa
Сообщение Иван 23 сен 2008, 23:35
нахрена сцепление то менять...бывает иногда такое....нагревается! ивсе.! Колодки фирменные поставил..45000.скрипа никакого нет!(1е поскрипывали)
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Сообщение tundelta 24 сен 2008, 06:35
Иван писал(а):нахрена сцепление то менять...бывает иногда такое....нагревается! ивсе.! Колодки фирменные поставил..45000.скрипа никакого нет!(1е поскрипывали)
При нагреве появляются зазоры в демпферном узле и он перестает гасить колебания от двигателя на КПП. Следующая стадия - разваливание демпферных пружин с разлетом осколков по всему механизму.
На самом деле, кроме шуток - надо готовится менять потихоньку.
Мой вклад в душевное равновесие:
http://www.fiat-club.ru/?chapter=showmare&mare=57
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение nio 24 сен 2008, 07:09
У меня в Анапе при > + 30 начинались сильные вибрации при трогании на 1-й. Как будто мотор вот вот заглохнет. При переходе на повышенные все пропадало. Там же и прошло. Больше не повторялось. Думаю все же это либо само сцепление, либо мозги у робота.
Сообщение zig 24 сен 2008, 10:43
tundelta писал(а):http://www.fiat-club.ru/?chapter=showmare&mare=57
сорри за офф... похоже на лёгкие курильщика)))
zig
FPS6KPP man
Сообщение Avanturist 24 сен 2008, 11:08
А что значит готовиться потихоньку? Ведь в любом случае, сцепление менять лучше и дешевле будет целиком, а не по отдельным частям. Я такое кстати на многих машинах B класс замечаю при пробеге за 30 тыщ., что при стоянии в пробке сцепление нагревается и дергается при старте, но при этом в обычных режимах - все работает нормально (Гетц, Поло, 206, Свифт) - все стандартно и так же приходится больше давать газа, чтобы тронуться и не дергалась машина. Блин и ведь не хочется из-за этого менять сцепление, которое еще не дает намека на износ.
Сообщение Маргоша 24 сен 2008, 11:37
Я на своей пунте через 30 тысяч поменяла.....не такие уж большие деньги стоит сцепление.....И точно он не стоит нервов, которые потратятся, когда передача перестанет втыкаться или машина откажется тронутся (ИМХО)
http://oilgrease.ru/
Маргоша
Сообщение Avanturist 24 сен 2008, 11:41
Маргоша писал(а):Я на своей пунте через 30 тысяч поменяла.....не такие уж большие деньги стоит сцепление.....И точно он не стоит нервов, которые потратятся, когда передача перестанет втыкаться или машина откажется тронутся (ИМХО)
На новой машине или после установки сцепления на б/у машину?
Сообщение Маргоша 24 сен 2008, 11:45
На бу....после замены сцепления...
Маргоша
Сообщение Avanturist 24 сен 2008, 11:47
Ну просто, как не крути, но сцепление, которое идет с завода ходит в 2 раза дольше, чем после замены, если конечно оно не дефектное было изначально. У знакомого на Сонате - заводское отходило 90 тыщ, а те же самый сцепления после замены - 40 и 50
Сообщение Марик 24 сен 2008, 12:50
мне тоже предстоит заняться своим сцеплением, деньги только нужны....тут с этим д.р. пришлось пока забить на свою любимецу :(
Марик
Авто: Seat New Ibiza
Сообщение Марик 24 сен 2008, 12:52
какие ужасы, страшно смотреть :shock:
Марик
Сообщение warrior82 24 сен 2008, 12:55
А если какое метал керамическое поставить, его на долго хватит.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
