ВладимирВВ писал(а):Здравствуйте. Подскажите, что это может быть: в последнее время после продолжительной стоянки после пуска двигателя при попытке включить заднюю передачу (коробка роботизированная) раздается блямканье компьютера, передача не включается, компьютер пишет "unvaylable gear" - извините, может ошибся в правописании на английском, но как-то так. Происходит это далеко не каждый раз, но, что беспокоит проявляется все чаще. Лечится (по крайней мере пока) неоднократными попытками включения первой передачи, затем задней, или глушу двигатель, после повторного запуска глюк проходит. Заранее спасибо за советы.
ВладимирВВ писал(а):Может, кому интересен результат. был у дилера, сняли ошибки(как они говорят), ошибок не нашли, долили масло(или жидкость - как там правильно называется что в коробку заливают), сказали уровень был ниже нормы, хотя следов утечки нет. Неделю отъездил, пока подобных глюков не было ни разу, может и правда уровень?
chill писал(а):нет!кстати раньше жужал!!
