warrior82 писал(а):Вопрос конечно глупый, но всеже. Немного уменьшился объем тормозухи. нечего если я "росу" долью, или обязательно штатную? тоже касается и антифриза. нечего если я долью красного антифриза. но российского?
tundelta писал(а):warrior82 писал(а):Вопрос конечно глупый, но всеже. Немного уменьшился объем тормозухи. нечего если я "росу" долью, или обязательно штатную? тоже касается и антифриза. нечего если я долью красного антифриза. но российского?
А нормальные жижы купить религия не позволяет? Или настолько жаба душит?
Антифриз любой НОРМАЛЬНОГО производителя на основе G12.
Тормозная жидкость, если не ошибаюсь параметров DOT-5.
И повторю еще раз. ЦВЕТ антифриза от основы не зависит.
djfj писал(а):Чувак ! лей тосол и т/ж БСК, в двиган лей М10В2 на 50% смешаный с Нигролом- атличнае масло, забей на синтетику! для экономии можешь еще и дизтоплива вместо 95!!!
Резину бери БЦ на зиму, диски мона взять штамповку от жигулей тока дырки чуток подтачить.
А теперь серьезно:
Антифриз и только антифриз, выбор сейчас богат и отеч. и импорт. смотри чтобы основа была одна и цвет такой же.
По Т/ж в книжке четко написано, производителей много, но нашу не рекомендовал бы... оч. много подделок "под черепашку", есть т/ж кастрол, равенол и т.д...... стандарт ДОТ4 вроде
Не стоит экономить на машинке, чинить потом дороже.
djfj писал(а):для экономии можешь еще и дизтоплива вместо 95!!!
djfj писал(а):Маргоша мы с тобой мне кажется должны открыть топик типа "советы от продавцов нефтепродуктов" =)
Маргоша писал(а):Если антифриз залит красный, то и лить надо красный, если зеленый, то и лей зеленый.
Смешевать можно только сине-зеленый (еще называют бирюзовый) и зеленый . Красный с другими смешевать нельзя. Что касаемо тормазухи....стандарт ДОТ 4...Но русскую лучше не лить....поддделок крайне много.....
tundelta писал(а):Маргоша писал(а):Если антифриз залит красный, то и лить надо красный, если зеленый, то и лей зеленый.
Вредоносные советы...
G11 и G12 имеют разные основы. Цвет антифриза от этого не зависит. Есть и красный G11 и зеленый G12. Они НЕ СМЕШИВАЕМЫ. Надо смотреть на то, на какой основе сделан антифриз.
