Check transmission
Check transmission
Сообщение Ulcer 07 авг 2008, 19:14
периодически появляется надпись Check transmission....и тд и тп посмотрите сервисную книжку!!! с чем это может быть связано???????!!!!! для тех кто не понял коробка робот!!!
Ulcer
Re: Check transmission
Сообщение tundelta 07 авг 2008, 19:37
Ulcer писал(а):периодически появляется надпись Check transmission....и тд и тп посмотрите сервисную книжку!!! с чем это может быть связано???????!!!!! для тех кто не понял коробка робот!!!
Небольшая цытато из рекомендации дилерам от сСА:
Москва, 4 июня 2007 г.
ПОЛУЧАТЕЛИ: РУКОВОДИТЕЛИ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Тема : FIAT Grande Punto. Роботизированая КПП DUALOGIС Ошибки Р0571 и Р1760
Проблема:
Трудности при включении передач КПП Dualogic. При диагностике Экзаминером фиксируются ошибки Р0571 и Р1760.
Причина:
Ошибочная конфигурация ПО автомобиля.
Устранение проблемы:
Произвести перепрограммирование блока управления впрыском мотора с помощью нового ПО FLASH 5.1.
Условия проведения программирования:
Полностью заряженная кондиционная аккумуляторная батарея с напряжением не менее 12 вольт.
Программное обеспечение Экзаминера версии 7.2 и выше.
Необходимые продукты:
CD FLASH 5.1(доступен на дилерском портале
Оформление работ по гарантии:
Операция № 2127106. Норматив 0,2 н/ч
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Ulcer 08 авг 2008, 18:43
спасибо!!!
Ulcer
Сообщение SMF 08 авг 2008, 23:10
tundelta писал(а):...
Дять... а по Бравковской коропке нет предписаний? :?:
SMF
Сообщение Serg_ZX 09 авг 2008, 10:23
tundelta
а вы не могли бы скан выложить?.. если это не сложно...
Serg_ZX
Сообщение Алекс 10 сен 2008, 20:07
Была такая же ерунда- поменяли датчик на диске сцепления, так что все дороги ведут к дилеру :D
Алекс
