lsv15 писал(а):был у диллера по поводу скидывания на нейтралку во время торможения в районе переключения со 2 на 1 передачу, сморели тестели сказали что скорее всего сцепление и типо надо снимать смотреть и это уже не гарантия... сообственно хочу узнать сколько само сцепление стоит... диллер так и не смог сказать, типо надо заказывать а там ясно будит.. поделитесь инфой мож кто знает, сталкивался с подобным, или сайты есть с авто запчастями нормальные. думаю что на механике что на роботе сцепление одинаковое... ну мож есть у кого инфа
@ндрей писал(а):сцепление комплект (корзина+диск)код. запчастти 55209831
цена в районе 10 тыщ
Меняется только в комплекте.
lsv15 писал(а):а то что это сцепление еще говорит тот факт что в пробках трогаясь медленно в горку начинает подергивать, месяц назад началось, вот теперь выбивать столо
lsv15 писал(а):35 пробег, сцепление робот... принцып работы такай, что если счепоение не дожимает при переключении робот скидывает все на нейтралку... на ручном переключении тоже бывает но реже, 90% вылетов при торможении в пробке когда робот переключает со 2 на 1 передачу. диллер сказал что еще может быть насос это... правда я не уточнил че там за насос в коробке... в любом случаее разбирать надо... на пару дней придеться машину оставить( жалко, но делать не чего, после праздников буду гемороиться
RacE OR DiE писал(а):lsv15 писал(а):35 пробег, сцепление робот... принцып работы такай, что если счепоение не дожимает при переключении робот скидывает все на нейтралку... на ручном переключении тоже бывает но реже, 90% вылетов при торможении в пробке когда робот переключает со 2 на 1 передачу. диллер сказал что еще может быть насос это... правда я не уточнил че там за насос в коробке... в любом случаее разбирать надо... на пару дней придеться машину оставить( жалко, но делать не чего, после праздников буду гемороиться
Что значит сцепление не дожимает? Такого не может быть даже при полностью стертом сцеплении. И сцепление будет глючить и со 2 на 3 на 4 итд. Тут небось шестерни на 2ой передаче сточились, а может и изначально были с дефектом. А гады из автосервиса пытаются тебя раскрутить, рассказывая байки про недожимание.lsv15 писал(а):а то что это сцепление еще говорит тот факт что в пробках трогаясь медленно в горку начинает подергивать, месяц назад началось, вот теперь выбивать столо
Хм... Это без проблем двигатель может задыхаться, ничего особенного.
ВОТ еще что, если сцепление дохнет, то при переключении любом должен быть металический звук, как будто пакет с железяками трясется.
R.G73 писал(а):Блин, езжу пол-года, проблемм нет!
