Глохнет при трогании с места
Сообщение Горский 20 янв 2019, 10:38
Здравствуйте уважаемые пунтоводы! С недавних пор начал глохнуть мотор, Завожу что на холодную что на горячую работает ровно, газуется,
но стоит начать трогаться мотор начинает глохнуть при этом выжимаю сцепление и пытаюсь дать газу движок не реагируетт. Куда копать? :shock:
Если тронуться потихоньку без газа, едет, если дать обороты больше 1000-глохнет...Машина без движения газуется в отсечку.
Что было поменяно:
Датчик коленвала, распредвала, датчик давления во впускном коллекторе
Бензонасос в сборе
Заменил блок предохранителей под капотом
Свечи, провода.
Грм(месяц после замены проехал)
Масло жрет, есть диагностика делфи
МКП 2006г. 1.4 v8 77л.с
Горский
Авто: Grande Punto 2006 1.4 v8- 77л.с.
Сообщение Горский 28 янв 2019, 23:51
Тема закрыта. На бензонасос приходило 10 вольт.
Горский
