Лампочка свечей накала мигает и гаснет
Сообщение VT86 17 янв 2019, 13:03
Собственно сабж.
После пуска двигателя мигает лампа свечей накала примерно сек 30, потом тухнет.
1,3 td multijet
Прошлой зимой такого не было. Началось недавно.
Что это может быть?
VT86
Авто: Grande Punto
Сообщение Ivolga 17 янв 2019, 15:51
Сам не знаю, но предполагаю, что это сигнализатор ошибки свечей
Ivolga
Авто: Лада Приора
Сообщение WooDy 17 янв 2019, 20:36
Всю прошлую зиму?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение wind 18 янв 2019, 17:28
как правило перегорела свеча накала , только если пробег более 100тыс ... то выкрутить будет проблематично , сворачивается свеча и серцевина вынимается а резьба остается..
Сообщение WooDy 18 янв 2019, 22:52
а до пуска-то горит?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение VT86 21 янв 2019, 21:39
Пробег 80 тыс. Прошлой зимой такого вообще не было, даже дизель был менее качественный. До пуска горит, как тухнет - завожу, после пуска двигателя мигает 28 раз(около 30 сек.). И мигает не каждый раз, в среднем такое наблюдается 2 раза из трех. Свечи накала проверить?
VT86
Авто: Grande Punto
Сообщение VT86 22 янв 2019, 12:02
Сегодня, после диагностики отпишусь.
VT86
Авто: Grande Punto
Сообщение Ivolga 23 янв 2019, 13:14
Не забыли? Уже завтра наступило
Ivolga
Авто: Лада Приора
Сообщение VT86 24 янв 2019, 16:39
замена свечей накала через 20 мин. Подробности вечером.
VT86
Авто: Grande Punto
Сообщение VT86 24 янв 2019, 18:33
Приезжаю 2 дня назад на диагностику, достает мастер планшет, движок не глушил, машина на его программном обеспечении определилась, почему-то как версия EVO и никаких ошибок не нашло, пока заново не завел двигатель, ошибку удалось определить именно в момент, когда после пуска движка 30 сек мигает лампочка свечей накала, код ошибки не помню, называется "preheating glow plugs signal" (сигнал подогрева свечей накаливания). Заглушили, подняли капот, отсоединив контакт от датчика, хомут с патрубка и 2 кнопки кожуха с двигателя, сняв тот самый кожух можно легко получить доступ к этим свечам. Не вынимая свеч, подключив мультиметр, один контакт на свечу накала, второй на минусовую клемму аккумулятора, либо на корпус двигателя показало, что на первой свече сопротивление 5 килоОм, остальные в норме,могу ошибаться, около 1,2 Ом. Предложил поменять комплектом, предварительно попробовав их открутить, повезло - легко пошло. В магазине автозапчастей посоветовали Bosh, 38$ за 4 шт., хотя были в 1,5 и 2 раза дороже. Пока пришли свечи, оказалось "окно" у мастера... Сегодня устанавливал, разница в новом комплекте - одна свеча показывала на 0,2 Ом больше, чем 3 остальные, но после установки ошибка пропала, подключили блютуз модуль и сбросили ошибку. Вот и всё.
VT86
Авто: Grande Punto
Сообщение wind 31 янв 2019, 11:27
вам крупно повезло что все свечи открутились
