Робот встал в аварийный режим??? Или что такое!!!
Сообщение NovaSnake 24 ноя 2018, 14:08
Всем привет.
Очередная проблема с роботом.
Стал включатся часто насос, каждые 3-4 секунды, начитался, пришел к выводу, гидроаккумулятор.
Заказал, с трех мест пришел отказ, либо изменение цены. Жду дальше.
Пока жду думаю так покатаюсь.
И вот.......
Случилось, пропал автоматический режим AUTO и режим ECO.
В ручном режиме осталась только задняя и первая передача, при переключении в механическом режиме, пишет невозможно выполнить операцию.
Снял клемы, двое суток стояла без изменений.
ЧТО ДЕЛАТЬ???? Как сбросить аварийный режим??? (если правильно понял).
ПОМОГИТЕ!
Купил ЕЛМ 327 , скачал программу, не подключается!!!
NovaSnake
Авто: FIAT Grande Punto
Сообщение 887Dominik 24 ноя 2018, 23:29
NovaSnake писал(а):Купил ЕЛМ 327 , скачал программу, не подключается!!!
Какая версия ЕЛМ 327? Софт установил Правильно?
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение NovaSnake 27 ноя 2018, 23:22
Да вроде все верно, ели с чипом который нужен
NovaSnake
Сообщение NovaSnake 27 ноя 2018, 23:23
Пришёл гидроаккумулятор, завтра попробую поменять. Посмотрю может сам выйдет.
NovaSnake
Сообщение NovaSnake 28 ноя 2018, 21:03
Всем привет! поменял аккумулятор (гидра), ошибка пропала, появилась ауто и эко режим, но все равно включается насос раз 15 секунд на холостых. диагностику надо делать толи? Подскажите?
NovaSnake
Сообщение wind 07 дек 2018, 09:34
манжеты в гидроблоке изношенны
