Добрый вечер форумчане,если тут еще кто бывает -прошу совета,проблема вот в чем: появился еле еле уловимый шум трения когда двигатель работает,на нейтрали. Если выжимаю сцепление то шум пропадает,но повторю -шум еле еле заметный (только если закрыть все окна и сидеть в тишине и слушать звук мотора),как подсказали это может быть выжимной. Пробег сейчас 62т км,проблем со сцеплением нет (четко и легко включаются передачи)за год накручиваю по 10т км. вопрос вот в чем:
1)Насколько критично так ездить (собираюсь на моря) и 2) как правильнее сделать -заменить выжимной или сразу заменить сцепу корзину вилку и выжимной? (понимаю что это дороже чем скажем только выжимной) но очень не хочется по несколько раз лазить в коробку,она не дешевая да и сама замена не из дешевых или все таки заменить только выжимной?
Заранее спасибо за помощь
