Проблема с роботом!
Проблема с роботом!
Сообщение NovaSnake 30 май 2018, 20:18
Всем привет.
Такая беда......
Текла жидкость через датчик на роботе.
Думаю разберу, посмотрю прокладку (перед этим начитался).
Снял посмотрел, собрал, завожу, беда!
Включатся только задняя передача, пишет ошибку "Чек трансмишен".
Что делать??? Подскажите, так не хочется эвакуатор и к официалам!)
NovaSnake
Авто: FIAT Grande Punto
Проблема с роботом!
Сообщение materillo 09 июн 2018, 12:19
шарик потенциометра не надели на шток выбора передач
materillo
Проблема с роботом!
Сообщение ТатьянаКунык 14 июл 2018, 18:51
Всем доброго времени суток, ехала вполне себе без проблем, на светофоре встала на нейтралку, долгий 2 минуты, зеленый загорелся, переключаю на скорость - машина не едет, с нейтралки не снимается. Увезли на эвакуаторе в автосервис, утром забрала, сказали, ноу проблем, все у них работало....Видимо за ночь что-то там перемкнуло. Поехала домой, на светофоре опять та же фигня....Опять привезли на эвакуаторе. Что это?
ТатьянаКунык
Авто: фиатик
Проблема с роботом!
Сообщение Марго 31 авг 2018, 10:20
Добрый день.
Аналогичная ситуация. Несколько раз такое было, подъезжаю к светофору, притормаживаю и робот автоматически сам скидывает на нейтралку. Затем на скорость не переключает. Перезавожу машину и уже боюсь каждого светофора.
Отвезла машину в автосервис (оговорюсь что перед этим была замена сцепления и соответственно КПП устанавливалась заново, проводилась соответствующая адаптация коробки). Так вот в автосервисе сделали снова диагностику т.к. еще на гарантии - не выявили ни единой ошибки, посмотрели на меня как на идиотку и отправили во свояси. Но проблема не ушла. Периодически, именно при торможении и остановке скидывает на Нейтраль и все, дальше не хочет пока не перезаведешь. Проблему уже и не знаю как решать. Продавать жалко, машина в остальном очень устраивает.
Марго
Авто: Fiat grande Punto
Проблема с роботом!
Сообщение wind 01 сен 2018, 12:01
попробуйте сбросить калибровку робота тогда робот будет принимать усредненное значение и не будет скидывать в нейтраль , а будет просто выжимать сцепление
Проблема с роботом!
Сообщение Олег. 03 окт 2018, 22:23
Куплю гидроаккумулятор ( ГРУШУ ) на ФГП 89097277851
Олег.
Авто: фиат гранд пунто
Проблема с роботом!
Сообщение NovaSnake 04 окт 2018, 10:49
Всем, добрый день.
РЕБЯТА НЕТ НИКАКИХ АДАПТАЦИЙ НА ЭТОМ РОБОТЕ!!!! ЭТО ВСЕ РАЗВОД НА БАБКИ!!!!
РОБОТ ТУТ АДОПТИРУЕТСЯ САМ!!! НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ!))
1 Проблема скидывает и все такое!!!!
-Скорее всего износились щетки! (решение наверно либо оригинальные либо не знаю, я поставил от жигулей, проехал еще 1500 км загорел насос!!! не рекомендую!!!)
- Может быть подыхает аккумулятор (пока у меня не было решения не знаю)
- Может датчик выбора передачи (алка тоже не знаю!)
2 В итоги мучений с насосом, купил насос АБС от мерина 140 (бош), мне ребята заколхозили его на место штатного, пока все ок!)
NovaSnake
Проблема с роботом!
Сообщение paltus 06 окт 2018, 00:13
NovaSnake писал(а):РОБОТ ТУТ АДаПТИРУЕТСЯ САМ!!! НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ!))
Особенно после замены сцепухи :) :) :)
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Проблема с роботом!
Сообщение NovaSnake 06 окт 2018, 00:40
День подергается!!! Потом норм все будет!
NovaSnake
Проблема с роботом!
Сообщение wind 07 окт 2018, 10:45
NovaSnake писал(а):День подергается!!! Потом норм все будет!
не всегда и если вам нравится трогаться с вибрацией когда калибровка сильно сьехала , это ваш выбор
Проблема с роботом!
Сообщение NovaSnake 07 окт 2018, 10:51
Подстригается сам за день. Потом все норм.
NovaSnake
Проблема с роботом!
Сообщение leha198212 09 авг 2019, 22:29
решили нет?у меня такая же беда.только если скинула в нетралдку потом когда остынет только переключать начнет
leha198212
Авто: grande punto 2008 робот
Проблема с роботом!
Сообщение NovaSnake 09 авг 2019, 22:35
leha198212 писал(а):решили нет?у меня такая же беда.только если скинула в нетралдку потом когда остынет только переключать начнет
У Вас другая беда я думаю, посмотрите, как часто включается насос, скорее всего гидроаккумулятору хана.
NovaSnake
