Пропуски зажигания?
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой. Заменил свечи, поставил как обычно ngk. После замены завел двигатель и он стал работать неровно, с провалами и хлопками в выпуск(Пропуски зажигания?). Поменял свечи еще раз и на всякий случай провода. Но ничего не изменилось. На холостых машина работает не ровно, особенно пока не прогреется. На горячую хлопков становится меньше и провалы реже, но не пропадают совсем. На ходу никаких проблем, не дергается, не тупит, разгоняется и едет как и прежде. Чек не горит, скатался в сервис на диагностику, никаких ошибок их сканером не обнаружили. Мастер развел руками и сказал, что раз ошибок нет, то и что делать он не знает, сказал почистить дроссель и форсунки, но не факт что это поможет. Сталкивался кто нибудь с похожей проблемой?
