Робот-диагностика ELM 327
Сообщение AlBo 02 ноя 2017, 19:58
Здравствуйте.
Снова робот на Fiat Grande Punto 1.4 8v напомнил о себе. При переключении с первой передачи на заднюю, вышел в нейтраль и все.... Диагностическим адаптером ELM-327 определились ошибки http://s018.radikal.ru/i505/1711/bb/5afd852078f5.jpg.
Но сброс ошибок ничего не изменил. Коробка клацает, но передача не включается, остается в N.
Если кто пользуется сканером ELM-327 или другим устройством диагностики, подскажите правильные значения данных сцепления http://s019.radikal.ru/i629/1711/b3/f648559d802d.jpg и данные реле насоса http://s019.radikal.ru/i616/1711/34/213f8ea02872.jpg.
AlBo
Авто: Fiat GrandePunto
Сообщение AlBo 15 ноя 2017, 22:28
Здравствуйте.
Среди любителей и профессионалов эксплуатации и ремонта автомобиля Фиат нет людей, которые могут прокомментировать мой вопрос ? Никто не использовал адаптер ELM для диагностики ? Или никто не знает рабочих значений данных ? В дополнении моего вопроса могу только добавить, что сейчас передачи с нейтральной не включаются, привод клацает, но не подключает первую или заднюю. Но, что странно, программа не показывает ошибку.
AlBo
Сообщение AlBo 17 дек 2017, 22:18
Здравствуйте.
Проблему нашел. Неисправность устранил. "Робот" снова работает исправно. Тему можно закрыть. Спасибо.
AlBo
Сообщение Azlkuser 08 май 2018, 18:14
Подскажите, как решили проблему?
Azlkuser
Авто: GP 2007 1.4 РКПП
Сообщение андрей капустин 16 май 2018, 10:13
как устранили проблему подскажите пожалуйста
андрей капустин
Авто: fiat grand punto
