stasx писал(а):Сброс адаптивных параметров. Только вчера победил эту проблему. Месяц ковырялись, чистили, все датчики перетыкал, ремень проверили. Заехал к дилерам - повторно почистили датчик дад слева на коллекторе и сбросили параметры - все прошло.
Ivan-T писал(а):Эмульсия должна образовываться при перепадах температур, то есть масло летит из сапуна - это нормально (ну в разумных пределах конечно), влага конденсируется и появляется эмульсия.
У шелла очень много подделок, по этому сложно сказать качественное оно у тебя или нет.
По поводу оборотов, а может это нога дрожит?) Если с multiecuscan знаком в чем сложность посмотреть параметры педали и дросселя?
