как подготовить двигатель к зиме? и машину вообще
Сообщение Сергей Ко 16 окт 2016, 22:23
надо его утеплять, готовить присадки или не надо?
Сергей Ко
Авто: фиат PUNTO
Сообщение Ivan-T 16 окт 2016, 23:00
Да не чего делать не надо. Как обычно проверить АКБ, свечи поменять если давно не менялись.
Сообщение Сергей Ко 23 ноя 2016, 08:24
Очень слабо набирает температуру двиг., когда набирает стрелка то падает, то поднимается. Нужно час по стоять в пробках чтобы темпа стала рабочей, что за хрень, может это такие движки -1,4 77?
Сергей Ко
Авто: фиат PUNTO
Сообщение nail13 23 ноя 2016, 10:08
Сергей Ко, поможет доработка или замена термостата.
nail13
Сообщение Ivan-T 23 ноя 2016, 13:32
nail13 писал(а):Сергей Ко, поможет доработка или замена термостата.
Что за доработка термостата?
Сообщение nail13 25 ноя 2016, 12:59
Снимаем термостат и подтачиваем шток ,для более плотного прилегания заслонки.
nail13
Сообщение Ivan-T 25 ноя 2016, 22:27
Аааа, главное что бы он потом в жару полностью открывался)
Но на зиму вариант вполне годный.
Сообщение nail13 26 ноя 2016, 17:28
Там буквально до мм без фанатизма, результат на лицо проверено. Если стремно ,тоставь новый.
nail13
Сообщение Ivan-T 26 ноя 2016, 22:11
nail13 писал(а):Там буквально до мм без фанатизма, результат на лицо проверено. Если стремно ,тоставь новый.
Да я уже год назад поставил, там цена вполне гуманна.
Я просто последнее время сильно ленив, это же надо защиту снять, антифриз слить, два болтика открутить, да еще и несколько патрубков))))) А новый 100% будет работать)
Сообщение nail13 27 ноя 2016, 20:13
Ivan-T,зачем защиту снимать? Антифриз шприцом с трубкой из расширительного бачка откачивал, при снятии термоса, не пролилось ни капли.
nail13
Сообщение Ivan-T 27 ноя 2016, 22:46
nail13 писал(а):Ivan-T,зачем защиту снимать? Антифриз шприцом с трубкой из расширительного бачка откачивал, при снятии термоса, не пролилось ни капли.
Что бы антифриз слить. Это же какой длинный должна быть трубочка на шприце, и как далеко ее нужно пихать)
А так с радиатора все слил, там такая "сливалка" крайне удобная, тоже не капли мимо.
Хотя на счет защиты я кажется обманул, вроде сливал не снимая ее.
Сообщение WooDy 28 ноя 2016, 21:50
там специальный сосочек для этого дела, надел шланг и сливай куда надо...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ivan-T 28 ноя 2016, 23:40
Да да да, вот его я "сливалкой и назвал")))
Сообщение Сергей Ко 01 янв 2017, 22:32
Поставил новый термостат и всё стало на свои места, стрелка температуры не дёргается и в салоне тепло.
Вот ещё промою или продую радиатор печки и заменю фильтр слона будет супер.
Сергей Ко
Авто: фиат PUNTO
