Дергается авто
Дергается авто
Сообщение dimonegorov 12 июл 2016, 08:56
Добрый день
На скорости и при разгоне начала машинка дергаться резкими рывками Пунтик 2008 года двигатель 1,4 78лс
Расскажите еще кто знает про ГРМ сколько у него пробег
dimonegorov
Авто: grand punto 2008
Дергается авто
Сообщение Thorens 12 июл 2016, 10:17
Возможно сцепление пора менять. Менять ГРМ лучше после 30-40 тысяч
Дергается авто
Сообщение dimonegorov 12 июл 2016, 15:12
Пробег 110 000т На скольких сцепление меняют?
dimonegorov
Дергается авто
Сообщение Ivan-T 12 июл 2016, 15:28
dimonegorov писал(а):Пробег 110 000т На скольких сцепление меняют?
Как развалиться так и меняют))
На 110 может уже и пора.
А почему дергается надо диагностику полноценную делать и смотреть.
Дергается авто
Сообщение 44. 12 июл 2016, 18:56
dimonegorov
Резкие рывки это не сцепа,проверь ее для начала,на 4й скорости с 40 км/ч нажми на тапку,если обороты растут,а скорость нет,значит оно буксует. Ну а по теме,при прогазовке на месте обороты не проваливаются? Проверь свечки,ВВ,попутно чистоту дросселя это то,что ты можешь сделать сам и бесплатно.
Дергается авто
Сообщение Thorens 12 июл 2016, 21:47
У меня умирающее сцепление дергало рывками как раз
Дергается авто
Сообщение Puntos 17 июл 2016, 00:59
У меня такая же фигня. И еще, если резко отпустить газ - "клюет" носом маленько, как будто тормоз чуть поднажали. Грешу на дроссель.
Сам сделал диагностику дросселя адаптером ELM, посмотрел % открытия заслонки в зависимости от положения педали, получается зона нечувствительности, или, "люфт" педали газа около 7мм, т.е. в этих пределах обороты двигателя не меняются никак.
Puntos
Дергается авто
Сообщение Толян 28 июл 2016, 09:40
у меня тоже бывает на малых поддергивает , форсунки чистые, дросель тоже, модуль бензонасоса новый ! Склоняюсь что дело в обратке, заливает видимо, потому что не сразу начинает разгоняться и обороты плавают после того как заправлюсь! Но не могу найти где эта обратка идет и где у нее клапан ! Подскажите !
Толян
Авто: Fiat Punto
Дергается авто
Сообщение Ivan-T 28 июл 2016, 11:30
Толян писал(а):у меня тоже бывает на малых поддергивает , форсунки чистые, дросель тоже, модуль бензонасоса новый ! Склоняюсь что дело в обратке, заливает видимо, потому что не сразу начинает разгоняться и обороты плавают после того как заправлюсь! Но не могу найти где эта обратка идет и где у нее клапан ! Подскажите !
А машина то какая???
Дергается авто
Сообщение Толян 28 июл 2016, 11:30
фиат пунто 2007 механика
Толян
Авто: Fiat Punto
Дергается авто
Сообщение Ivan-T 28 июл 2016, 13:33
Там нет обратки, РДТ стоит в баке на колбе.
Я бы подушки двигателя/кпп проверили бы. Возможно коробление диска сцепления, если дергается только при отпускании сцепления.
Дергается авто
Сообщение Толян 28 июл 2016, 13:46
когда бензина в баке литра три, то тахометор стоит на месте, заправляю на запрвке выше , начинает обороты задирать полторушку держит, после того как газонешь ! сцепление новое стоит ! вот по этому и склонялся к обратке! РДТ на колбе, это тот что модулем зовется ?!
Толян
Авто: Fiat Punto
Дергается авто
Сообщение Толян 28 июл 2016, 13:50
и расход бензина увеличен почти вдвое !
Толян
Авто: Fiat Punto
Дергается авто
Сообщение Ivan-T 28 июл 2016, 17:50
Да, в модуле все - фильтр, насос, РДТ, обратка.
Расход в двое это как? Выше 15 литров в городе??
А в баке случаем вакуума или давления нет когда крышку открываешь?
Предполагаю что подсос воздуха через абсорбер, попробуй заглушить его и посмотри что будет с оборотами.
Дабы исключить подачу топлива подключи манометр к рампе и посмотри давления во всех режимах - ХХ, обороты, на ходу под нагрузкой. Но я почти уверен что показания будут норм.
Дергается авто
Сообщение twoHaX 29 ноя 2016, 01:29
Доброго времени суток! У меня такая проблема: на ходу при одном положении педали газа машина дергается, едете неравномерно. На холостом ходу плавают обороты от 800 до 1000, если нажать на газ, то обороты поднимаются и зависают около 1200-1300, если еще раз нажать то опускаются до положенных, но могут и не с первого нажатия опуститься.
Дроссельную заслонку снимал, чистил, РХХ хода чистил(кстати, что за шланг на него идет? с адсорбера паров топлива? ), датчик давления тоже продувал, после всего этогостало лучше, но проблема все равно осталась. Такое ощущение, что где то подсасывает воздух во впускной коллектор помимо дросселя. Дроссельная заслонка была вся в масле и снаружи и внутри и во впускном коллекторе на нижней стенке тоже очень много масла - это проблема всех GRANDE PUNTO или нет? Почему так много масла заливает в коллектор? Связано ли это с неправильной эксплуатацией или просто нужно ставить маслоотделитель? Машина до этого стояла два года, в целом пробег небольшой до 40000(реальный). Спасибо!
twoHaX
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4 77л.с. 2008г
