Стук-шелест на холодную.
29 апр 2016, 11:34
Rotfeller
Господа! подскажите мне плз. Когда заводишь машину. В районе шкива распредвала, где система VVT. Исходит шум, схожий с цоканьем клапаннов, но более шелестящий что-ли. По прошествии секунд 30. Стук-шелест проходит.
Подскажите может этот "Вариатор тяг" который находится в шкиве распредвала просится под замену, или может его бензином промыть??? разобрать и вымыть?
29 апр 2016, 11:35
Rotfeller
А, да- Мотор 1.4 8v
29 апр 2016, 12:53
materillo
Прокладку клапанной крышки случайно не меняли?
29 апр 2016, 18:15
Rotfeller
Не, не менял, снял крышку- проверил зазоры клапанов. И поставил обратно.
29 апр 2016, 20:35
materillo
Масло-каналы не отцентровали, или колечки не правильно встали, когда снимали клапанную крышку.
30 апр 2016, 08:00
Rotfeller
materillo писал(а):Масло-каналы не отцентровали, или колечки не правильно встали, когда снимали клапанную крышку.
Подождите, цокот был и до снятия крышки.
Но подскажите где почитать про центровку масляных каналов? я думал там по другому не поставишь?! Или поставишь?
30 апр 2016, 11:00
materillo
В комплекте с кондукторами для снятия грм есть скоба для центровки клапанной крышки. Если руки прямые и повезёт - можно одеть крышку без этой приспособы.
У меня такая же как у вас история была, поменял прокладку с кольцами. Так же прочистил маслянные каналы в крышке и цокание в районе 3-4 цилиндров пропали.
30 апр 2016, 14:31
Rotfeller
Слушай, а нет негде инструкции как это центрировать? масляные каналы внутри крышки промывал очистителем, клапан VVT тоже. Интересно где ошибся при сборке. Кстати! Номерков колечек, те что для масляных каналов, не сохранилось?
30 апр 2016, 21:08
materillo
Колечки насколько я знаю не продаются отдельно, только в комплекте с прокладкой. Надо на экзисте искать именно прокладку с колечками.
04 май 2016, 00:22
materillo я хз где ты нашел про центровку, не в одном мануале не встречал такого) Да и как ее можно не так поставить...
Кольца продаются отдельно, во всяком случае в оригинале.
Ссылка по теме
https://www.drive2.ru/l/6414192/Еще щестерня может издавать звуки из за масла не хорошего.
04 май 2016, 11:31
materillo
Ivan-T,
https://www.drive2.ru/l/9716907/
на форуме альбеаводов куча информации по этому вопросу
04 май 2016, 23:33
Эта приспособа служит для того что бы выставить нужный зазор между датчиком распредвала и распредвалом.
ИМХО на практике вполне не нужная штука.
09 май 2016, 20:16
materillo
Ivan-T писал(а):ИМХО на практике вполне не нужная штука.
ага Итальянцы придумали не нужную штуковину....)))))
09 май 2016, 21:30
Все справляются без нее, единственный косяк может быть в датчике распредвала.
Даже в eLearn ее нет.
