Попала вода под капот
Сообщение xeroin 14 апр 2016, 09:25
Добрый день,сегодня в дождливый день столкнулся с такой проблемой,при движении на машине, с боку (со сторону водителя) меня сильно окатила водой газель,вода брызнула ручьем на лобовое стекло и капот,после этого при включении первой передачи машина стала медленно набирать обороты (раскручивала до 2000),при переключении на 2ю так же медленно набирала,и наблюдались не большие рывки скорости,после 500 метров очнулась и поехала как обычно (вроде бы). Открыл капот,видно что правая часть мокрая ,там где ремни и генератор,и часть двигателя. Подскажите пожалуйста что это могло быть? стоит ли провести какую ни будь диагностику? (под капотом сделан слив чтобы вода не попадала на генератор)
С уважением
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение materillo 14 апр 2016, 09:39
Какого года автомобиль? Пунто три или все таки GP?
Из вариантов: гена треснул, ремни просто намокли.
Диагностика: Проверка гены на предмет трещин, послушать шумит или нет ролик.
materillo
Сообщение materillo 14 апр 2016, 09:40
и значек акб горел нет?
materillo
Сообщение xeroin 14 апр 2016, 09:44
2008 год, GP
Тщательного осмотра генератора не проводил, но ролик не шумит,заведенная машина работает тихо и без вибраций,нет значек акб не горел и не загорался даже
xeroin
Сообщение xeroin 14 апр 2016, 09:47
Ремни были мокрые
xeroin
Сообщение materillo 14 апр 2016, 10:02
Берешь бутылку воды, льёшь на ролик на заведённом авто, если он заклинит или запищит - меняй.
materillo
Сообщение xeroin 14 апр 2016, 10:07
materillo писал(а):Берешь бутылку воды, льёшь на ролик на заведённом авто, если он заклинит или запищит - меняй.
Понял,проделаю. Спасибо
xeroin
Сообщение 44. 14 апр 2016, 13:55
Сурово :D Господа,а как мы двигатель моем? Там похлеще любой "газели" Автор не мешай машине работать,понаблюдай.
Сообщение Ivan-T 14 апр 2016, 21:40
Вот и я подумал, на мойки мотор моем и не чего.
Как вариант вода на свечи/провода/катушку попала. А все перечисленное не в бодром состоянии.
В общем не мешай машине работать, если других проблем нет.
