Тугие передачи
Тугие передачи
Сообщение dimonegorov 22 мар 2016, 20:58
Добрый день у меня punto 2008 ручка 1,4 двигатель я поменял сальник штока выбора передач после замены масло залил больше нормы и передачи стали включаться как то тяжело особенно 1-2-3 остальные 4,5 и зад хорошо включаются. Подскажите что и как исправить.
Может сцепление уже я думал? пробег 105т.
dimonegorov
Авто: grand punto 2008
Тугие передачи
Сообщение Ivan-T 22 мар 2016, 21:46
Если все началось после замены сальника то надо в том направлении рыть.
Я когда купил машину, то 1,3 и задняя включались вроде норм, а вот выключались тяжело, я грешил на то что машина пол года стояла, но хозяин перед продажей менял сальник штока+ сам шток. Со временем стало все норм.
Тугие передачи
Сообщение dimonegorov 23 мар 2016, 11:25
У меня до замены уже чутка начиналось туго включение а после замены то нормально включится то прям с усилием не пойму. Думаю ни че страшного так покатаюсь?
dimonegorov
Тугие передачи
Сообщение ПрапорЪ 23 мар 2016, 12:05
Как вариант, тросик включения передач отрегулируй, либо ему уже кранты, у меня перед тем как порваться такая же петрушка была. Дело в том, что когда рычаг вниз толкаешь, то и тросик толкается без проблем, когда вверх, то тросик тянется, и когда оплетка уже начинает рваться, то и передачи как то туговато и не явно включаются...
ПрапорЪ
Авто: Fiat GP 1.4 (77)
Тугие передачи
Сообщение dimonegorov 23 мар 2016, 16:21
ПрапорЪ, а какой именно подтянуть Изображение верхний или нижний
dimonegorov
Тугие передачи
Сообщение ПрапорЪ 23 мар 2016, 16:32
Тот который ниже, тот который снят лучше не трогай, если рычаг влево-вправо нормально ходит.
ПрапорЪ
