Страница 1 из 2
Запах горелого масла(Panda 1.2)
28 фев 2016, 18:41
Uolg
Здравствуйте! Появилась проблема. При остановке или движении на малой скорости периодически появляется запах горелого масла.
Нигде вроде не капает, проводка тоже вроде норм. Голову сломал понять не могу.
Машина Панда 1,2 робот. Но я так понял конструктив с Пунто очень схожий (как бывший владелец ГП говорю). проблемы примерно одинаковые.
28 фев 2016, 19:35
materillo
СОпливит что то. Гляньте есть ли потеки между кпп и двс. Так же на приводы посмотрите. На прокладку клапанной крышки посмотрите. Просто так горелым маслом не пахнет.
28 фев 2016, 20:00
Uolg
materillo писал(а):СОпливит что то. Гляньте есть ли потеки между кпп и двс. Так же на приводы посмотрите. На прокладку клапанной крышки посмотрите. Просто так горелым маслом не пахнет.
Да, сальник кпп травит слегка- полуось в масле, но на Пунте у меня такое было и ничего, гарью не пахло...
Я боюсь что может с Роботом что не так и сцепление подгорает, но фиг знает к работе робота претензий нет.
29 фев 2016, 00:24
materillo
а робот то сопливит? у меня запах был только от текущих приводов и течи сальника коленвала.
29 фев 2016, 12:23
Uolg
На роботе подтеков гидравлической жидкости я не вижу. А сальник коленвала это где?
29 фев 2016, 12:40
materillo
Под маховиком
29 фев 2016, 13:48
Uolg
Посмотрю конечно...
а еще варианты?
29 фев 2016, 14:03
Если точно запах гари,то смотри районы выпускного коллектора.Открой капот на горячую и понаблюдай.Как там пандаклуб? Зануда жив здоров?
P.S. Подредактировал название темы.
29 фев 2016, 15:06
Uolg
44. писал(а):Если точно запах гари,то смотри районы выпускного коллектора.Открой капот на горячую и понаблюдай.Как там пандаклуб? Зануда жив здоров?
Обсмотрелся я этот выпускной - все вроде ОК. И капот открыл и на яме смотрел - на стоянке не проявляется, только при остановке и прерывистом движении. Я даже тормоза проверил, думал перегреваются но тормоза ОК - следов перегрева нет.
Панда-клуб - не знаю, Панда - не машина жены, но сдается мне что форум "ни жив ни мертв", Зануду не знаю. я там только вопрос про гарь задал:) А так удивлен, что Пунтоклаб еще жив
хотя я под OLG зайти уже не могу
29 фев 2016, 22:39
Чудес в любом случае не бывает, если воняет горелым маслом значит оно где то течет на выпуск.
Еще как вариант глянуть целостность сапуна.
01 мар 2016, 09:40
Uolg
Ivan-T писал(а):Чудес в любом случае не бывает, если воняет горелым маслом значит оно где то течет на выпуск.
А как понять что это не сцепление?
01 мар 2016, 09:47
materillo
сцепление можно глянуть через технологическое отверстие, рядом с лапкой выжима сцепления есть резиновая заглушка, вот ее надо вытащить и глянуть.
01 мар 2016, 10:40
Uolg
materillo писал(а):сцепление можно глянуть через технологическое отверстие, рядом с лапкой выжима сцепления есть резиновая заглушка, вот ее надо вытащить и глянуть.
Так у меня робот же
01 мар 2016, 10:54
materillo
Робот от механики отличается только тем, что стоит роботизированный исполнительный механизм. Тупо он за человека выжимает сцепление и переключает передачи.
Конструкция кпп и сцепления идентичны. Следовательно если корпус кпп такой же то и смотровое окошко должно быть.
01 мар 2016, 12:02
Сцепление не воняет горелым маслом, диск сцепления воняет обычно, проще прощения, ссаньем))
