Запах горелого масла(Panda 1.2)
Сообщение Uolg 28 фев 2016, 18:41
Здравствуйте! Появилась проблема. При остановке или движении на малой скорости периодически появляется запах горелого масла.
Нигде вроде не капает, проводка тоже вроде норм. Голову сломал понять не могу.
Машина Панда 1,2 робот. Но я так понял конструктив с Пунто очень схожий (как бывший владелец ГП говорю). проблемы примерно одинаковые.
Uolg
Авто: Skoda Octavia 1,4 DSG, Fiat Punda
Сообщение materillo 28 фев 2016, 19:35
СОпливит что то. Гляньте есть ли потеки между кпп и двс. Так же на приводы посмотрите. На прокладку клапанной крышки посмотрите. Просто так горелым маслом не пахнет.
materillo
Сообщение Uolg 28 фев 2016, 20:00
materillo писал(а):СОпливит что то. Гляньте есть ли потеки между кпп и двс. Так же на приводы посмотрите. На прокладку клапанной крышки посмотрите. Просто так горелым маслом не пахнет.
Да, сальник кпп травит слегка- полуось в масле, но на Пунте у меня такое было и ничего, гарью не пахло...
Я боюсь что может с Роботом что не так и сцепление подгорает, но фиг знает к работе робота претензий нет.
Uolg
Сообщение materillo 29 фев 2016, 00:24
а робот то сопливит? у меня запах был только от текущих приводов и течи сальника коленвала.
materillo
Сообщение Uolg 29 фев 2016, 12:23
На роботе подтеков гидравлической жидкости я не вижу. А сальник коленвала это где?
Uolg
Сообщение materillo 29 фев 2016, 12:40
Под маховиком
materillo
Сообщение Uolg 29 фев 2016, 13:48
Посмотрю конечно...
а еще варианты?
Uolg
Сообщение 44. 29 фев 2016, 14:03
Если точно запах гари,то смотри районы выпускного коллектора.Открой капот на горячую и понаблюдай.Как там пандаклуб? Зануда жив здоров?
P.S. Подредактировал название темы.
Сообщение Uolg 29 фев 2016, 15:06
44. писал(а):Если точно запах гари,то смотри районы выпускного коллектора.Открой капот на горячую и понаблюдай.Как там пандаклуб? Зануда жив здоров?
Обсмотрелся я этот выпускной - все вроде ОК. И капот открыл и на яме смотрел - на стоянке не проявляется, только при остановке и прерывистом движении. Я даже тормоза проверил, думал перегреваются но тормоза ОК - следов перегрева нет.
Панда-клуб - не знаю, Панда - не машина жены, но сдается мне что форум "ни жив ни мертв", Зануду не знаю. я там только вопрос про гарь задал:) А так удивлен, что Пунтоклаб еще жив :) хотя я под OLG зайти уже не могу :)
Uolg
Сообщение Ivan-T 29 фев 2016, 22:39
Чудес в любом случае не бывает, если воняет горелым маслом значит оно где то течет на выпуск.
Еще как вариант глянуть целостность сапуна.
Сообщение Uolg 01 мар 2016, 09:40
Ivan-T писал(а):Чудес в любом случае не бывает, если воняет горелым маслом значит оно где то течет на выпуск.
А как понять что это не сцепление?
Uolg
Сообщение materillo 01 мар 2016, 09:47
сцепление можно глянуть через технологическое отверстие, рядом с лапкой выжима сцепления есть резиновая заглушка, вот ее надо вытащить и глянуть.
materillo
Сообщение Uolg 01 мар 2016, 10:40
materillo писал(а):сцепление можно глянуть через технологическое отверстие, рядом с лапкой выжима сцепления есть резиновая заглушка, вот ее надо вытащить и глянуть.
Так у меня робот же
Uolg
Сообщение materillo 01 мар 2016, 10:54
Робот от механики отличается только тем, что стоит роботизированный исполнительный механизм. Тупо он за человека выжимает сцепление и переключает передачи.
Конструкция кпп и сцепления идентичны. Следовательно если корпус кпп такой же то и смотровое окошко должно быть.
materillo
Сообщение Ivan-T 01 мар 2016, 12:02
Сцепление не воняет горелым маслом, диск сцепления воняет обычно, проще прощения, ссаньем))
